关键字: | 电磁流量计 |
产品分类: | 仪器仪表 物联网 感知层 流量仪表 现场仪表 流量计 流量传感器 电磁流量计 |
品牌: | 爱尔索 |
- 产品简介:
- ISOIL聚丙烯电磁流量计探头表面不是一个平面,而是一个特殊曲面,具有导流作用,抑制了旋涡的产生,使讯号稳定。传感器部分测量电极的面积很大,直径达5mm,与流体的接触更好,减少因微粒的集结而堵塞电极的机会。
ISOIL聚丙烯电磁流量计。流体流过探头会造成一定的旋涡,产生讯号波动。探头表面不是一个平面,而是一个特殊曲面,具有导流作用,抑制了旋涡的产生,使讯号稳定。传感器部分测量电极的面积很大,直径达5mm,与流体的接触更好,减少因微粒的集结而堵塞电极的机会。传感器采用双电极设计(有些品牌采用单电极式,是对地测电压,极易受干扰)和差动放大器测量,故抗干扰比率(CMRR)可达120dB。
ISOIL MS600系列 聚丙烯电磁流量计的技术参数如下:
本体材料 聚丙烯
适用管径 DN 3 ... 20
压力等级 PN 16
连接方式 Threads UNI 338 ( GAS ) - NPT
电磁流量计液体温度 0°C … 60°C
压力范围 10 Kpa at 60 °C
衬里材料 聚丙烯
密封圈材料 FPM EPDM
电极材料 316L 不锈钢 哈氏合金C 钛 铂/ 铑 钽 其他
防水等级 一体式– IP67 分体式 (最远 20m) – IP 68
精度
重复性 : /- 0,2%
产品列表
ISOIL MS3770系列 插入式电磁流量计 ISOIL插入式电磁流量计,经济型。流体流过探头会造成一定的旋涡,产生讯号波动。插入式电磁流量计探头表面不是一个平面,而是一个特殊曲面,具有导流作用,抑制了旋涡的产生,使讯号稳定。插入式电磁流量计传感器采用双电极设计(有些品牌采用单电极式,是对地测电压,极易受干扰)和差动放大器测量,故抗干扰比率(CMRR)可达120dB。
ISOIL ML110系列 经济型电磁流量计 ISOIL经济型电磁流量计,适用于各种 MS 系列传感器。分体式电缆最远距离20m。 1.励磁频率高。2.全数字化电路。3.供电电路为开关式。4.多样输出形式。5.可选RS485通讯接口,通讯协议包括Modbus,Profibus等国际通用协议。6.标定系数含线性功能,在极低流量或现场直管段不理想情况下,可设置多个参数,调整线性度。
ISOIL MS2500系列 法兰式电磁流量计 ISOIL法兰型电磁流量计。流体流过探头会造成一定的旋涡,产生讯号波动。探头表面不是一个平面,而是一个特殊曲面,具有导流作用,抑制了旋涡的产生,使讯号稳定。
ISOIL ML210系列 标准型电磁流量计 ISOIL ML210系列 标准型电磁流量计 带图象显示。1.励磁频率高。2.全数字化电路。3.供电电路为开关式。4.多样输出形式。5.可选RS485通讯接口。6.标定系数含线性功能,在极低流量或现场直管段不理想情况下,可设置多个参数,调整线性度。
<a title="ISOIL MS501系列 微流型
