MOTOR POWER COMPANY--FLEXI PRO系列伺服驱动器
Plexi Pro系列拥有优越的灵活性和杰出的多领域应用能力。适用电压230Vdc和380Vac,此系列驱动器通过集成接口采用Fieldbus或是CANopen通讯,或者通过增加的Filedbus模块,运用Profibus或是Ethercat完成通讯。
产品分类:电机
品牌:产品介绍
Plexi Pro系列简单可靠,通用性强。与无刷电机,力矩电机和线性电机完美匹配,以及与众多反馈系统良好的兼容性,是的Flexi Pro系列在业内的表现首屈一指。
性能指标
*集成制动断路器
*集成EMC滤波
*UL标准组件
*自由软体设置
编码器
*旋变
*模拟和数字增量编码器
*绝对值编码器HIPERFACE
*绝对值编码器ENDAT2.1和2.2
运动
*速度环,力矩环和带力矩或速度限制的位置环控制器
*集成位置环控制
*基于时间的优化轨迹或Jolt-Free轨迹规划
*相对和绝对运动
*有无轨迹规划模式下的P2P位置控制
*速度与角度同步
*电子齿轮系统,ECAM
*256中可自由编程的定位设置
*多种归零方式
软体
Plexi Pro系列软件的内置参数调节模块,保证客户最佳的应用体验
*支持多国语言
*自动识别所连接的控制器和电机
*上电既自动寻位
*四通道示波器功能
*离线参数设置
安全集成
*符合 EN 954-1标准的安全保护器
*意外运动安全保护
*双通道电源关闭系统
*减少外置安全附属设备要求
输入/输出
*自由可编程的输入和输出
输入:
• 10 X数字输入(24VDC)
• 3 X模拟输入(± 10VDC,2 X10 BIT,1 X16 BIT)
输出:
• 4 X数字输入(24VDC)
• 1 X数字输出(24VDC) 制动用
• 2 X模拟输出(± 10VDC,9 BIT)
接口
标准
RS 232(RS485),CAN bus(CANopenDSP 301 e 402)集成位置模式的多轴应用。
网络通讯协议
拓扑结构:线性(配置终端电阻器)
参与形式:从动
最大终端数量:126
通讯协议:Profbus-DP V0
通讯速率:9.6-12.000 kBit/s(自动检测)
EtherCAT:IEEE-802.3U(100Base-TX)和100Mbps(全双工通信制)
拓扑结构:星形和线性
连接器:RJ45
通讯:EtherCAT
周期:1ms
数据传输:闭环(PDO传输)和开环(SDO传输)
显示:LED显示屏,运行和链路检测
支持“分布式时钟”系统
同步方式符合IEEE1588
摩力 Motor Power SKA RT-转台力矩电机(产品样本)(英文)
摩力 Motor Power TCE伺服电机
摩力 Motor Power SKA DDR-散件力矩电机(产品样本)(英文)
摩力 Motor Power SKA DDL-有铁芯直线电机(产品样本)(英文)
摩力 Motor Power SKA C-直线电机模组(产品样本)(英文)
