杜威 DW368系列 微差压变送器
DW368系列微差压变送器应用专利的可变电容传感技术,最小量程0~25Pa。这种MEMS传感器拥有超强敏感性以及长期稳定性。采用嵌入式金属外壳结构符合洁净室、手术室等超净环境的GMP标准。产品美观大方,继电器和蜂鸣报警器可选。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
一、概述
洁净室 隔离室 暖通空调(HVAC)
能量管理系统 泄露测量 风速测量
烟雾罩控制 环境污染控制 医疗仪器及设备
静态管路和洁净间压力 煤气和天然气监测
实验室和通风橱控制 电厂风压和锅炉负压等等
二、特点
●反向接线保护
●中间指零量程
●4-20mA 两个RCR继电器6A/230Vac
●两个双色LED报警灯且有蜂鸣器报警
●是唯一实现超低量程而且对测量介质不敏感
●根据温度变化逐点修正温度漂移
●低量程时输出稳定,潮气和灰尘无影响
●嵌入式安装金属面板,数码管发光显示
●符合洁净室GMP标准和欧盟及美国FDA标准
●零点和满量程可调:零点 ±5%F.S; 满量程±5%F.S
三、技术参数
●精 度: ±0.8%F.S (精度包含线性,迟滞和重复性)
●量 程:从0/+10Pa到-10000/+10000Pa(根据型号)
●电 源:24Vdc 或220Vac
●输 出:4~20mA或0~10V(4线)
●耐压特性:过压15 psi;破裂压力25 psi
●功 耗:5VA
●继电器:2个RCR 6A@230Vac
●可视报警:2个双色LED
●电磁兼容:EN61326
●电气连接:螺纹接线端子,线经1.55mm(最大)
●工作温度:-17~71°C (0~160 )
●储存温度:-40~82°C (-40~180)
●补偿范围:1.6~54°C (+35~130)
●温度漂移: ±0.03%F.S; 满量程
四、电气特性
●介 质:空气以及非易燃性气体对潮气/结露/粉尘/油污不敏感
●供 电:12-36VDC(2线)
●长期稳定性:≤0.5%F.S/年
●过程连接:1/8NTP倒刺接嘴
●输出信号:4~20mA(2线),0~10V(3线),0~5V(3线)
●电气接入端:1/2”NPS 接头
●零点和量程调节:按键输入键
●显 示: LED显示
●防护等级:IP65
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
