产品选型
杜威 D480 手持数字差压计
杜威 D480 手持数字差压计
●最低量程范围0-250Pa(1.0 in.W.c.) ●测量正压,负压和差压 ●耐用的铝合金黑色外壳 ●易于读数的0.4" 大屏幕LCD显示 ●一个9V电池供电可工作100小时
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
杜威仪表
一、概述
     D480手持数字压力计适用于通风空调系统的测量和现场校验,洁净室,或任何气体压力系统的故障检修。这种手持仪器可测量空气和非腐蚀气体的差压。简便操作和读数清晰,为暖通空调技术员,运行维护工程师和科学研究人员不可缺少的测试工具。与杜威生产的皮托管配套使用,可用作风速测量。一个标准9V蓄电池可提供100小时的正常工作时间。通过按键开关可选择公制或英制单位。大液晶显示屏方便读数。压力传感器采用高稳定差压传感器。标准的1/8"的塔形接头可连接塑料管或橡胶管导压。使用说明书印制在仪表背面。
二、技术参数
       ●用途:空气和兼容的气体
       ●材料:铝合金黑色外壳
       ●精度:±0.5% F.S.
       ●压力滞后:全部的±0.1%FS
       ●限制压力:参照图表
       ●工作温度: 0~40℃(32~104°F)
       ●存储温度范围: -20~80℃(-4~176°F)
       ●显示: 0.4"液晶显示
       ●分辨率:1 Pa
       ●电源:9V碱性电池。达到100小时操作要求,电池不能短接。
       ●重量:261g(净重)
       ●压力连接:两个快速接头1/8"(3.18mm)
三、产品选型
型号
压力范围
最高压力
  D480-000-FM
0-250  Pa      (0-1.0 IN W.C.)
2.5  KPa    (10 IN W.C.)
 D480-00-FM
0-1  KPa        (0-4.00 IN W.C.)
35  KPa     (5 PSIG)
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
