立天华辰 LTHC型数显靶式流量计
立天华辰 LTHC型数显靶式流量计能准确测量各种常温、高温600度、低温-200度工况下的气体、蒸汽、液体流量。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:立天华辰
一、产品描述:
LTHC型数显靶式流量计是在传统靶式流量计测量原理的基础上,充分利用其最优秀的特点,结合新型传感器技术和现代数字技术上研制、开发而成的全新型靶式流量计,它既具有传统靶式、孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有与容积式流量计相媲美的测量准确度,加之其特有的抗干扰,抗杂质性能,轻便又可靠的特点,广泛使用于石油、化工、能源、食品、环保、水利等各个领域。
二、产品应用:
气体类:
煤气、空气、氢气、天然气、氮气、液化石油气、过氧化氢、烟道气、甲烷、丁烷、氯气等
液体类:
重油、石蜡、沥青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、矿井水、洗涤剂、酱油、汽油、硅油、糖浆、溶剂 、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、盐水、浆糊、墨水、冷却剂、乙二醇、矿物油 、液态糖、盐酸、汽车涂料、树脂、牛油、 菜油、液氧、洗发液、牙膏、凝胶、燃油、牛奶、漂白剂、调节剂、苏打、添加剂、清洗剂、碱性、氨、船用油、化学试剂、 煤油、甘油、染料、水、硝酸 、高沸点有机溶液、猪油、添加剂、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲笨等
蒸汽类:
过热蒸汽、饱和蒸汽
三、技术参数及指标
公称口径:15~3000mm
公称压力:0~42.0MPa
介质温度:-200℃~+600
度等级:0.5;1.0;1.5;2.5
本体材质:碳钢;不锈钢;内衬F46;工程合金塑料;或按用户要求提供
供电方式:内置3.6V锂电池(两年更换一次电池);外供24VDC(带信号输出)
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485;哈特协议;或按用户要求提供
连接方式:螺纹、法兰、法兰夹装、卫生卡箍接口;
法兰标准:GB/T9112、9113、9115、9117-2000国家标准;
防护等级:IP65;IP67;IP68
防爆等级:本安型ExiaIICT4;隔爆型ExdIICT4
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;故障自检;工况压力(温压补偿式才有);
功能特性:小信号切除、阻尼可设定、断电数据<
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
