久茂JUMO 电磁式电导率
电磁式电导率电极由两个被罩在塑料壳内的线圈组成。一个线圈被加载交变电压,另一个线圈上接收一个由变化的电场产生的感应电压。感应电压的强度由被测介质的电导率决定。通过推算出的电导率值可以确定海水的盐度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:久茂
电磁式电导率测量
海水中盐的浓度一般在 10 到40 g/l. 如此高的盐浓度会使常用的电极式电导率测量仪产生测量误差或损坏。无论是两极式还是四极式电导率电极都不能解决这个问题。目前对100 µS/cm到2000 mS/cm范围内的电导率测量最理想的是采用电磁式的方法测量。电磁式电导率测量仪可以实现对特殊电导率值(包括复杂的水质)的无故障测量。相比于电极式测量电磁式电导率测量在实际的测量情况下可以有效地避免电极腐蚀和极化的产生。
通过反渗透膜之前海水的电导率测量可以通过Jumo CTI500电导率变送器来实现。由于被测介质的电导率值与温度紧密相关,测得的电导率值要换算成标准温度下的电导率值(温度补偿的电导率值),以便与其他电导率值进行比较。因此,CTI500还内置一根温度探头。
电导率变送器内置的两个开关量输出可以实现对电导率/浓度或温度的临界值监控功能。另外还可以通过编程实现报警和调节控制功能。
此变送器采用了适合现场测量的设计。坚固密封的外壳保护了电路板和电器连接免于腐蚀性环境的损害(IP67)。通过面板的按键和明文的显示屏,或者通过专门的PC设置软件可以对变送器进行操作和设置。
电极式电导率测量
海水的平均盐度在3.5%(质量)左右。经过反渗透膜后海水中的绝大部分溶解物质被去除了。因为出水的盐度很低,所以需换用电极式电导率测量。Jumo techLine 两极式电导率电极(不锈钢和钛两种选择)正适合此种水质的电导率测量。
除了电导率电极之前,海水淡化设备还使用变送器和调节器。变送器处理由电极传来的测量信号。测量信号在这里被转换成标准输出信号(例如,4-20mA电流信号)。
测量和调节仪器应该按照要求现场安装。Jumo提供了丰富多样的仪器及安装方式:典型的盘装(Jumo dTrans Lf01),高保护级的墙装外壳(IP67)安装(Jumo Aquis 500 CR)和导轨安装(Jumo ecoTrans Lf03)。
压力测量
反渗透膜的工艺安全是由超过两倍的渗透压保障的。这里对所应用的压力变送器的抗腐蚀性提出了很高的要求。Jumo Midas SW带有钛金属的外壳和过程连接以及陶瓷压力传感芯片,完全可以满足这个高要求。
这款压力变送器可以测量400mbar 到 100bar的液体或气体介质(-20°C 到+125°C)的相对压强。多样的电子信号输出可以满足不同工艺的需要。Jumo Midas 压力变送器系列配有10万次测量保障的压力传感芯片。100%全自动的检测和校验设备为压力传感芯片提供了最完全的质量保障。
此款电极采用的是最简单的电导率电极结构。它由两个电极和一个固定电极的杆组成。在两个电极之间加载稳定的交变电压,流经被测液体的电流提供给变送器测量信号。
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
应用案例 | JUMO CTI-750在挤奶机上的应用
应用案例 | JUMO产品在半导体行业的应用
