新航智 TM旋转限位开关模块
通过传动齿轮连接在机头偏航齿轮上。偏航齿轮转动,带动TM旋转限位开关模块传动轴,通过模块内部减速齿轮和凸轮机构,最终驱动位置开关动作,输出位置保护信号。 为了能方便确定偏航限定动作位置,模块提供凸轮位置调整机构,非常方便限定位置的设定。保护信号是常开或常闭干接点信号。
产品分类:离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:新航智
1模块功能介绍:
TM旋转限位开关模块是专门针对风力发电风机解缆系统设计的位置限制保护模块。
风机桨叶需要正对风向,以得到最大动力。但由于风向的不确定性,可能造成风机机头在旋转调整方向时,单向旋转,最终使机头电缆由于旋转绞紧出现断裂。所以机头的旋转必须有一限定范围。
TM旋转限位开关模块通过传动齿轮连接在机头偏航齿轮上。偏航齿轮转动,带动TM旋转限位开关模块传动轴,通过模块内部减速齿轮和凸轮机构,最终驱动位置开关动作,输出位置保护信号。为了能方便确定偏航限定动作位置,模块提供凸轮位置调整机构,非常方便限定位置的设定。保护信号是常开或常闭干接点信号。
风机偏航有顺时针和逆时针方向两个位置限制,为了具有可靠的位置信号输出,每一位置分配两个位置单刀双掷输出开关,可通过串并组合实现信号输出冗余。
为了确定偏航的准确位置,在TM旋转限位开关模块驱动轴上还安装了绝对角度编码器。编码器使用格雷编码,单圈13位格雷编码实现8192分度,多圈12位可计4096圈。完全可满足偏航旋转角度测量。
2模块性能
符合标准: GB14048-1(EN60947-1) 低压开关设备和控制设备-总则
GB14048-5(EN6
风力发电的持续动力源自新航智的可靠控
新航智 PW1000/PW1001电源模块
新航智 TM1284 4通道数字量输出安全端子模块
新航智 TM1184 4通道数字量输入安全端子模块
新航智 PS1000从站
