MicroE ChipEncoder反射式光学编码器
微型的表面安装ChipEncoder是一款反射式光学编码器,它使高精度运动反馈可以应用在本来不可以或者是太昂贵的地方
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:MicroE
微型的表面安装ChipEncoder是一款反射式光学编码器,它使高精度运动反馈可以应用在本来不可以或者是太昂贵的地方。这款编码器对于每年产量500台以上的OEM来说是物美价廉的。它具有集成电路的所有好处:芯片的尺寸,与客户的电子器件组装在一起成本低廉,与自动生产设备兼容。而且,ChipEncoder与RoHS是兼容的。
微型的ChipEncoder只有7mm x11mm。
ChipEncoder包含了全部
ChipEncoder只有7mm x11mm,所以可以安装在对其他编码器来说都太狭小的空间。它的分辨率比其他竞争的编码器高1000倍:每转正交数3,000 到 327,000,或者10微米到1微米没正交数(每英寸正交数2,500到 25,000)。而且,有包括指数在内的三种特定输出渠道。最后,一种型号可以用于线性和旋转式设计。
你也会感受到其灵活性。为了适用于自动化生产,ChipEncoder与拾取和放置,回流焊接系统都是兼容的。最重要的是,在最终安装之后不需要调整。所以,如果你需要更高的分辨率,更低的成本,或者你只是需要低成本的运动控制,ChipEncoder是你的最佳选择。
Mercury II系列编码器安装手册和操作指导(英文)
苏州吉矽 ChipEncoder 微型表面安装编码器
苏州吉矽 Mercury II™ 5000 编码器
苏州吉矽 MicroE MII1600系列直线编码器
MicroE Systems 联合GSI GROUP其他子公司共同亮相2010中国国际高新技术成果交易会-深圳
