中源动力 FR1000系列电机软起动器
中源FR1000系列软起动器采用智能化数字式控制技术,对电机进行全自动精确柔性启动和减速;功率:4.0-355KW。
产品分类:电机
品牌:中源动力
产品概述:
三相异步电动机在直接起动和停止过程中存在以下问题:
1、全压启动时的冲击转矩对系统的冲击;
2、大起动电流对电网的冲击;
3、停机过程中突然失去转矩对拖动系统造成损害,例如水泵的水锤现象等;
4、传统的星三角起动、降压起动存在二次电流冲击;
ZY-FR1000系列电机软起动器(软启动器)是中源公司针对市场的需求开发的产品,采用智能化数字式控制,以单片机为智能中心,可控硅为执行元件对电动机进行全自动控制。使电机在任何工况下均能平滑起动;保护拖动系统,减少起动电流对电网的冲击,保证电动机可靠的起动。平滑减速停车,消除拖动系统的反馈性冲击,提高系统的可靠性。该软起动器,兼容了所有起动设备的各种功能,是传统星三角起动,自耦减压起动等最理想的更新换代产品.中源软启动器采用世界知名品牌的电子元件和高性能可控硅模块;平均无故障运行8-10年。
性能介绍:
1、低电动机起动电流,减少配电容量,避免增加容量投资。
2、减少起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命。
3、起动参数可以根据负载要求调整,以达到最佳起动效果。
4、多种起动模式及保护功能,易于改善工艺、保护设备。
5、操作键盘或外控端子、计算机操作可选,控制方便。
6、全数字开放式用户操作键盘,操作、设置灵活方便。
7、高度集成的16位微处理器控制系统,性能可靠。
8、大电流高耐压SCR模块,过载能力强。
9、可以用于频繁起、停场合。
符合标准:
GB14048.6-1998:交流电动机半导体控制器和起动器。
(中国国家强制性产品3C认证)
GB8898-1997:(通过CCEE中国电工认证委员会长城安全认证)
ISO9001:国际质量体系认证。
GB3797-89 :电控设备第二部分――装有电子器件的电控设备。
IEC61000-4 :电磁兼容、试验和测量技术。
IEC65:电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及相关设备的安全。
软起动器性能特点:
多功能电子保护, 高可靠性,小体积双CPU数字控制,模块化结构智能软起动,软停止 ,个性化设计,长寿命
软启动器基本接线图:
软起动器性能参数:
项目 | 内容 |
控制电源 | AC380V 20%波动,50HZ/60HZ |
三相电源 | AC380V 20%波动,50HZ/60HZ |
标称电流 | 30A-700A,共17种额定值 |
电机功率 | 15-355KW(额定电压380V) |
适用电机 | 三相异步电动机 |
起动方式 | 突然软起动,限流起动;电压斜坡起动 |
停车方式 | 自由停车;软停车(1-600秒可调) |
继电器输出 | 延时运行输出;故障输出;全压旁路输出 |
起动频度 | 可作频繁起动;建议每小时不超过10次 |
保护功能 | 输入缺相,输出过载,过流,过热等 |
保护等级 | IP20 |
冷却方式 | 自然冷却 |
安装方式 | 壁挂式 |
环境条件 |
环境温度:-10度到+50度 |
软起动器(软启动器)型号及其尺寸一览表:
型号 | 适配电机(KW) | 额定电流(A) | 外形尺寸 (高×宽) 安装尺寸(高×宽)mm | 厚度mm |
FR1015 | 4-15 | 30 | 250*153 219*140 | 162 |
FR1022 | 18.5-22 | 45 | 250*153 219*140 | 162 |
FR1030 | 30 | 60 | 250*153 219*140 | 162 |
FR1037 | 37 | 76 | 250*153 219*140 | 162 |
FR1045 | 45 | 90 | 250*153 219*140 | 162 |
FR1055 | 55 | 110 | 250*153 219*140 | 162 |
FR1075 | 75 | 150 | 250*153 219*140 | 162 |
FR1090 | 90 | 180 | 510*260 389*232.5 | 194 |
FR1110 | 110 | 218 | 510*260 389*232.5 | 194 |
FR1132 | 132 | 260 | 510*260 389*232.5 | 194 |
FR1160 | 160 | 320 | 510*260 389*232.5 | 194 |
FR120
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器 中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用 中源动力 E900-T6系列通用变频器 中源动力矢量变频器ZY-A900 中源动力 DF800-S 迷你型变频器 |
