Moxa-摩莎 ioLogik E1241 远程以太网I/O
Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。ioLogik E1200工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的ioLogik 产品。
产品分类:工业以太网 工业交换机 Ethernet I/O
品牌:摩莎
简介
菊花链以太网I/O连接
Moxa正式推出一款全新的菊花链式以太网I/O。ioLogik E1200工业远程以太网I/O具有2个内嵌的以太网交换机口,可以将信息流向另一个以太网设备或连接到下一个菊花链上的ioLogik 产品。象生产自动化,安防监控系统,隧道监控等应用中,可以使用菊花链以太网来建立标准以太网线缆上的多点I/O网络。许多工业自动化用户对于多点配置使用在现场总线的应用相当熟悉。远程以太网I/O ioLogik E1200的菊花链功能不仅增加了机器和控制面板间的连接,也降低了购买独立以太网交换机的费用,同时还大大节省了劳力和线缆成本。例如,假设一个生产工厂包括700个车间(每个车间20个节点),布线成本的减少可以达到整个项目实施费用的15%。
特点
内建2端口以太网络交换器,可组建链接拓墣
免费提供基于PUSH的 Moxa 主动式 OPC Server Lite
- 可无缝连结任何 SCADA 系统
- 节省80%网络频宽
- 七倍快速的 I/O 反应速度使用者定义的 Modbus/TCP 地址
MXIO 链接库,支持Windows、WinCE VB/VC.NET 和 Linux C API
可透过 Web 配置,支持导入/输出功能
规格
LAN
以太网: 2 x 10/100 Mbps switch ports, RJ45
隔离保护: 1.5 KV magnetic isolation
协议: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, HTTP
模拟输出
分辨率: 12 位
输出范围: 0 到 10 VDC, 4 到 20 mA
电压输出: 10 mA (Max.)
精确度:
±0.1% FSR @ 25°C
±0.3% FSR @ -10 和 60°C
负载电阻:
• 内部电源: 400 ohms
• 外接 24V 电源: 1000 ohms
电源需求
电源输入:额定 24 VDC,12 ~ 36 VDC
电源功耗:典型130 mA @ 24 VDC
物理特性
I/O 接线规格: 14AWG
尺寸:27.8X124X84 mm(1.09X4.88X3.31 in)
重量: 小于 200 g
环境需求
工作温度:-10 ~ 60℃ (14 ~ 140°F)
储存温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
安规认证
EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS: IEC 61000-4, IEC 61000-6
安全: UL508
冲击: IEC 60068-2-27
自由落体: IEC 60068-2-32
震动: IEC 60068-2-6
注意: 请访问Moxa网站了解最新认证信息.
保修 保修期: 2 年订购信息
可选型号 产品编号 描述 ioLogik E1241 远程以太网I/O,配备2个以太网口和 4 AO
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
