Fluke 1750 三相电能记录仪
使用全新的 Fluke 1750 电能记录仪和 Fluke 电能分析软件记录三相电能质量并监控电能质量波动。 这些电能仪表全天候工作,可自动记录每个周期中的每项电能质量参数和事件。
产品分类:仪器仪表 记录仪 电量仪表 显示控制仪表
品牌:福禄克
特性:
满足标准的电能质量: 所有测量均符合 IEC61000-4-30 标准以正确评估所有测量值,包括电压、电流、功率、谐波和闪变等
快速而可靠的配置: PDA 无线“前面板接口”提供了仪器所记录内容的视窗,即使在棘手的测试位置,也可进行快速而可靠的配置
无阈值设置:在使用 Fluke 电能分析软件收集数据后应用阈值 – 无需担心因设置错误而遗失信息
捕捉所有情况:交叉通道和电流触发功能随时捕捉每个通道上的每项测量
直观的 PC 软件:轻松分析数据并根据自动化 EN50160 报告和标准生成报告
即插即用:使用能自我识别的电流探头和单线电压连接,可在几分钟内完成设置
无需重新连接线路:连接不正确时,与无线 PDA 或 PC 进行内部通道交换
测量每项参数:三个相位、零线和地线的电压和电流
5 MHz,8000 Vpk 波形捕捉:可捕获最短事件的详细图片
快速检索数据:具有内置的 SD 存储卡或 100BaseT 高速以太网连接
应用
长期分析:找出难以发现的或间歇性的问题;监控关键设备,捕捉电能质量事件,从而与设备故障联系起来
电能质量调查:量化整个设施各部分的电能质量,并通过专业报告记录结果
符合质量要求:验证进线口处的输入电能质量
设备安装/调试:在安装前设定电能系统的性能基准,以确保符合质量要求
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
