嘉准 模具保护监控器
2010/12/13 0:00:00
模具保护器(又称模具电子眼),能在一个完整的成型周期内对所关心的模具型腔面进行两次拍照,即一检和二检,通常一检所选择的时机为型开刚刚完成,顶出动作还没有进行的时刻,这时的型腔多附有刚成型出的产品,即有品腔,这时间拍照通常会检出所成型的产品是否不良,是否有留定模的产品;通常二检所选择的时机为顶出回退到位(不使用机械手时)或机械手已到安全区域且顶出回退到位,制品是否有粘附于动模,在合模动作还没有动作之前。这时的模具型腔不含有成型品,即无品腔,这时拍照会检出是否有未脱落的制品,还能帮助判断镶件、顶杆和滑块的位置或状态是否正常。
产品分类:品牌:
模具保护器 模具监控器 模具电子眼 嘉准
品牌:嘉准 型号:FC-MOJU-10Ab
产品别名:模具电子眼 产品用途:防模具意外损伤
类别:模具保护监视器 模具保护器
模具保护器(又称模具电子眼),能在一个完整的成型周期内对所关心的模具型腔面进行两次拍照,即一检和二检,通常一检所选择的时机为型开刚刚完成,顶出动作还没有进行的时刻,这时的型腔多附有刚成型出的产品,即有品腔,这时间拍照通常会检出所成型的产品是否不良,是否有留定模的产品;通常二检所选择的时机为顶出回退到位(不使用机械手时)或机械手已到安全区域且顶出回退到位,制品是否有粘附于动模,在合模动作还没有动作之前。这时的模具型腔不含有成型品,即无品腔,这时拍照会检出是否有未脱落的制品,还能帮助判断镶件、顶杆和滑块的位置或状态是否正常。当一检失败时,会有报警提示,又可以加入不顶出的连锁保护,当二检失败时,也有报警提示,并指示注塑机不准合模,这样就有效地保护了模具。
技术亮点:
1.高性能:采用IMPACT PPT VISION专业机器视觉传感器,运行稳定、可靠。
2.高精度:1024*768高分辨率及130万像素,可完成对观察面全面的监测。
3.为杜绝光源干挠的误报,根据客户使用场所情况的不同可选用不受干挠的红外光源及红外感应的数码像机。
4. 多用途:对于特殊模具,可根据客户实际情况开发;多区域:检测区域可根据模具需要选定区域,同时可大可小,须特别关照的区域只要增加一个检测就能实现准确监视。
5.省时间:减少顶出次数的功能,可以缩短成型周期,从而节省了周期时间。
6.易操作:根据实际情况,可以方便地实现一次检出与二次检出的打开与关闭选择。
7.记现场、明是非:可实现对合格品图像、次品图像或全部图像资料的保存,这些资料是以时间顺序排列的,在文件中载有以秒为单位的时间信息,再加上真实的图像资料再现,可以帮助您了解异常或事故出现的原因和过程。同时在控制器中还保存有最近发生的五十次不良产品的全部现场信息。
8.降成本,增效益:减少修模具的直接成本;减少批次不良所造成的返修成本;减少因修模具而延长纳期的信成本,从而增加了效益。
应用范围:
1.用于成型品留定模检
2.当有成型品留定模时,会在动模侧形成空穴,这空穴会被模具保护器觉察并报警。
3.用于插件放置检测:当成型中有插件需要放置时,模具保护器会自动检测插件数量及位置是否正确。
4.用于顶针或镶件断裂检测:顶杆或细小的镶件折断会对模具造成损伤或造成大的批次不良,模具保护器能洞察这一切,并能立即阻止合模,马上报警。
5.用于滑块在位情况检测:开模后检查滑块是否回位,合模前检查滑块有无在位。
6.用于填充不足的检测:填充不足现象发生时,会改变产品的形状或表面光泽。
7.用于毛边的检测:有毛边出现时,产品的范围会变大。
8.用于落下不良检测:一次或几次顶出以后,仍有产品未脱落,这时合模是非常危险的,尤其是贵重的模具。模具保护器能在这千钧一发之际大显身手、发出禁止合模指示,以防止损坏模具的事故发生。
9.用于减少不必要的顶出次:有些注塑机有再次顶出功能,模具保护器能配合注塑机的这一功能,来减少顶出次数。我们可以把顶出次数设定为单次或两次(本应该设定为更多次)经过顶出以后仍有未脱落的产品时,模具保护器会发出再次顶出指令,直至完全脱落再进行下一动作。
10.用于生产线或组装线:可以完成部件的识别、选别或纠错任务,帮您实现自动化生产。
11.用于品质管理:可以把各个产品的标准样板存档,保存在控制器里,质检员可以时时地或者不定期地把现产品与样板比对,能既准确又及时地发现不良品。
技术亮点:
应用范围:
1.用于成型品留定模检
详细资料请参考嘉准官网:http://www.fctaiwan.com;
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
