Littelfuse 电阻接地绝缘监测仪PGR-5330
Littelfuse PGR-5330 电阻接地继电器是一种先进的接地故障和电阻器监控及电器,他可以测量中线电流、中线对地电压和中线电阻。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:力特
电阻接地监测仪PGR-5330 说明 本PGR-5330是一种先进的接地接故障和电阻器监控继电器。PGR-5330测量中线电流、中线对地电压和中线电阻。它提供了对中线对地通路的连续监控,确保中线接地电阻器(NGR)是完好的。这对电阻接地的系统是极其重要的,因为NGRs开路会导致检测电流的接地故障保护不起作用。 应用 PGR-5330可以用于加工、制造、化工、林业、石油和水处理设备中的高、低电阻接地的变压器和发电机上。 特点/益处 • 探测接地故障 • 拥有确定接地故障位置的脉冲发生电路和输出触点 • 连续监控中线对地通路的连续性 • PGE检测电阻器消除了继电器上的危险电压 • 拥有远程操作和数据记录的软件 • 标准的RS-232界面,选择性的网络通信 • 拥有宽广设置点范围—与任何连接到中线的NGR(最高35千伏系统电压)兼容 • DFT(谐波)过滤器防止误跳闸 订购信息 PGR-5300-00-00 RS-232通信 80-265Vac/dc PGR-5300-01-00 RS-232和DeviceNetTM 80-265Vac/dc PGR-5300-02-00 RS-232和Profibus® 80-265Vac/dc PGR-5300-03-00 RS-232和以太网 80-265Vac/dc 规格 IEEE装置编号 50G,50N,51G,51N,59N,86 输入电压 参见认购信息 尺寸 高150mm(5.9”);宽109mm(4.3”);深100mm(4.0”) GF跳闸电平设置 2-100%CT初级额定值 GF跳闸时间设置 0.1-10秒 RF跳闸电平设置 20-2000Vac(≤5KV系统) 100-10000Vac(>5kV系统) 触点操作模式 可选择失效保护或无失效保护 谐波过滤 标准的 复位按钮 标准的 继电器触点 经常开(N.O.)和经常关(N.C.) 脉冲发生电路 1.0-3.0秒,增量0.2秒 认证 按照美国和加拿大标准进行了CSA认证 通信 RS-232;DeviceNetTM、Profibus® 、以太网 模拟输出 4-20毫安 标准的 保修期 5年 安装 面板、表面
PGR-5330的好处
§安全的检测接地故障
§在中性线至接地线路上提供警报
§一个电驿可用于任一尺寸的电阻
§可防止假性跳脱 (nuisance trips)
§具备通讯能力
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
