Littelfuse 电动机接地故障和绝缘监测仪PGR-6100
Littelfuse PGR-6100 电动机接地故障和绝缘继电器能够提供基本的电机保护,包括接地故障保护盒绝缘监控。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:力特
电动机接地故障和绝缘监测仪PGR-6100 说明 本PGR-6100接地故障和绝缘继电器设计成能够提供基本的电动机保护,包括接地故障保护和绝缘监控。事实上,PGR-6100具有预测性保护能力,这是该款产品所持有的。接地故障电流和绝缘电阻可以使用两个独立的仪表进行监控。另外,还配备了两个独立的报警触点。 应用 PGR-6100可以在接地的、电阻接地和未接地的系统上工作。此装置可以直接连接到最高1,300伏,1相或3相,50-60赫兹的电压上。对于从1,300伏到6,000伏的电压,PGR-6100要求在相导体和继电器之间连接一个预先校准的高压耦合器(PGH)。 特点/益处 • 可调整的灵敏度可从10毫安到3.0(系统通电) • 绝缘电阻可从250千欧到2百万欧(系统继电) • 可调的时间延迟适合独特的应用 • 可选择的失效保护或无失效保护操作 • 在线监控,以探测接地故障电流 • 离线监控绝缘电阻,以便在不可接受的电平(操作模式)时报警 • CT回路监控 • 验证适当的测试按钮 • 两个报警触点(绝缘和接地故障) • 两个模拟输出,显示绝缘电阻和接地故障电流 订购信息 PGR-6100-120 24Vdc/120Vac控制电源 50-60Hz,5VA PGR-6100-240 240Vac控制电源 50-60Hz,5VA 规格 IEEE装置编号 50,50G,50N,51,51G,51N,74 输入电压 参见订购信息 尺寸 高99.7mm(3.9”);宽75mm(3”);深110mm(4.3”) 接地故障跳闸电平设置 10毫安-3.0安 GF跳闸时间延迟设置 0-1秒 电阻故障跳闸电平设置 250千欧/500千欧/1兆欧/2兆欧 响应延迟 <250毫秒 触点操作模式 可选择失效保护或无失效保护 谐波过滤 标准的 测试按钮 标准的 复位按钮 标准的 CT回路监控 标准的 继电器触点 2个经常开(N.O.)和经常关(N.C.) 通信 2个模拟输出 保修期 有限的使用期限 安装 DIN、表面
§当供给马达电能时可检测问题
§当不供给马达电能时可监测绝缘问题
§可检测CT绕线的问题
§可防止假性跳脱 (nuisance trips)
§不需校正
§可选用PGA-0500 仪表以方便检视电流值显示
§可选用PGA-0510 仪表以方便检视绝缘电阻值显示
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
