Littelfuse PGR-6200 电动机保护绝缘监测仪
Littelfuse PGR-6200 电动机保护继电器可以提供增强的电动机保护盒测量功能,以便为关键过程的电动机提供诊断和故障检修能力。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器
品牌:力特
电动机保护绝缘监测仪PGR-6200 说明 本PGR-6200电动机保护继电器可以提供增强的电动机保护和测量功能,以便为关键过程的电动机提供诊断和故障检测能力。 应用 PGR-6200对于使用现有电流互感器来更新和升级电动机保护是比较理想的。PGR-6200可用于三相低压中等功率的异步电动机中提供以电流和温度为基础的保护、测量和数据记录。参见PGK系列面板安装的适配器套件,以更换通常已停产的继电器。 特点/益处 • 11项保护功能,延长了三相电动机的寿命,并减少了停机时间 • 隐低过电流的特点,能够减少维护过程中弧闪的危险 • 动态热模型通过启动、运行、过载和冷却循环等提供保护 • 使用与Modbus®RTU相通的标准TIA-232界面 • 使用与Modbus®RTU和Allen-Bradley®DF1、DeviceNetTM、或Modbus®TCP通信相通的选择性TIA-485界面 • 三个可编程的输出继电器,可编程的模拟输出,可编程的数字输入 • 选择性的:使用PGA-0120模块作为附加RTD温度保护 • 选择性的:使用PGA-0140模块作为相差保护 订购信息 PGR-6200-00-00 RS-232通信 PGR-6200-01-00 RS-232和RS-485通信 PGR-6200-02-00 RS-232和DeviceNetTM信 PGR-6200-04-00 RS-232和以太网通信 规格 IEEE装置编号 37,38,46,49,50,50G,50N,51,51G,51N,66, 74,86,87 输入电压 65-265VAC,30VA,80-275VDC,25W 通电时间 在120Vac下,800毫秒 跨越时间 最小100毫秒 24Vdc电源 最大400毫安 交流测量 真实的电流均方值(RMS)和离散傅里叶变换(DFT),峰 值,32个样品/周期,以及基波的正负序列 频率 50、60赫兹 触点 常开(N.O.)和常闭(N.C.)(形式C) 认证 按照美国和加拿大标准进行了CSA认证 通信 RS-232(标准的);RS-485、DeviceNetTM、以太网(选择 性的) 模拟输出 4-20毫安,可编程的 特殊涂层 标准的 保修期 有限的使用期限 安装 面板、表面(选择性的) PGR-6200的好处 §利用动态热模型来监测马达以达较佳之正确性 §于维修模式时可降低闪弧(Arc-Flash)危险 §藉由多重通讯协定可远端与电驿沟通 §藉由温度监测以增加额外的保护 §可藉由附属的差动监测以增加额外的保护 §比竞争者简单的导航目录
LittelFuse力特接地保护继电器在小型发电机的应用
Littelfuse力特PGR-4700直流系统接地监测仪
Littelfuse力特PGR-3200不接地交流系统
力特Littelfuse不接地直流系统-直流绝缘监测仪PGR-2601
美国littelfuse PGR-8800系列 电闪弧光监测继电器
