HBM GEN2i 手持式数据记录仪
GEN2i新一代测量仪表功能强大、容易使用. 大大提高了数据记录仪的使用自由度和灵活性. 作为 Nicolet VISION* 的继任者,其大大扩展了其前任的应用范围。GEN2i 提供无比强大的性能和令人激动地触摸屏用户界面. 其带有16个输入通道, 可以完全满足你的需要, 其可以提供直接到硬盘和高速瞬间记录两种采集功能.
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:霍丁格·包尔文
全面控制你的测量数据:
采用 GEN2i 数据记录仪你可以全面控制你测量数据. 你通过简单的触摸(直观的触摸屏)就进入所有的数据处理功能. GUI 非常简单而且直观明了: GEN2i 可以让你立即进行测量.
数据放大. 你想详细审核你所记录的数据的特殊部分? 只需在触摸屏上点击你所感兴趣的区域,GEN2i 就可以依据你的需要立即放大数据.
数据记录. 记录数据仅需点击 START 按钮。结束仅需点击 STOP.是的 ... 采用 GEN2i 进行数据记录就是这么简单!
数据转移. 通过触摸拖拽,你就可以将数据进行转移到你感兴趣的区域.
浏览不同的数据集. 检查多种数据集就像用 MP3 播放歌曲一样简单. 采用手指就可以进行控制: 播放/停止, 和
后一个/前一个. 你无需搜索和跳过存储路径来进行查找. 你可以正向反向以不同的速度进行浏览. 就像通过 MP3 播放歌曲一样简单!
开箱即用,强大的灵活性和性能
GEN2i 开箱后就可以立即进行测量. 其提供了强大的功能来满足你的测量任务. 不仅可以通过持续地数据流将数据记录到硬盘上,还可以通过高速模式进行瞬态数据记录.
依据你所选的数据记录模式 – 持续记录或者触发瞬态模式 – 数据可以直接存储在硬盘上或者先存储在高速 RAM 进行高速瞬态数据记录,这一切都毫无问题.
GEN2i 主机可以进行多种物理量的测量. DAQ 部分的独立屏蔽外壳可以消除电脑到数据采集系统之间的噪声和串扰现象. GEN2i 可以容纳一到两个采集板, 来满足你不同的应用需求. 出了基本的隔离电压输入, GEN2i 还可以采集 隔离应变片,加速度信号,并且高速瞬态采集模块的最高采样率高达 100 MS/s.
从 VISION 到 GEN2i
最新的 GEN2i 是以前 LDS Nicolet* VISION 数据记录仪的继任者.
主要特点:
- 大尺寸触摸屏,显示更多信息,并且容易操作
- 内置模块化信号调理器
- 传输速率提高5倍,并可采用瞬态记录模式
- Windows 7 操作系统,可以运行 Office®, Perception 和其他软件
- 兼容 VISION 数据文件.
性能的全面的比较…
详细信息请浏览:GEN2i - 手持式数据记录仪,性能强大,触摸屏操作
*HBM Genesis HighSpeed 产品以前用 Nicolet(尼高力) 品牌销售. Nicolet(尼高力) 商标现在归 Thermo Fisher Scientific Inc. 公司所有.
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
