赫优讯 netLINK SCADA网络监控接插式网关
netLINK SCADA内部集成网络服务器功能,用户通过普通网页浏览器即可监控并控制SIMATIC®S7 PLC内部数据。该接插式网关直接安装在PLC的MPI或PROFIBUS接口,并可沿总线连接到网络中的其他站点。通过以太网接口,则能够快速连入现有的办公室或工厂以太网网络中。
产品分类:现场总线 网关
品牌:赫优讯
描述
netLINK SCADA内部集成网络服务器功能,用户通过普通网页浏览器即可监控并控制SIMATIC®S7 PLC内部数据。该接插式网关直接安装在PLC的MPI或PROFIBUS接口,并可沿总线连接到网络中的其他站点。通过以太网接口,则能够快速连入现有的办公室或工厂以太网网络中。无论是连接到机器旁的控制面板上,还是手持的移动设备上,乃至Interent网络中地球上的任何一台计算机,凭借先进的网络技术,netLINK SCADA能够非常轻松、简便地融入到如今的IT体系中。
netLINK SCADA的发布,宣告了传统的控制与监控功能相互独立的格局变成了历史。网关巧妙的外观设计使得与PLC的集成浑然天成,不需要额外的控制柜空间或安装材料。网关与PLC的PROFIBUS/MPI通讯数据是直通传输的,不会影响网络中的其他站点,因此原有的线性拓扑结构仍能使用。网关可直接由PLC通过DSub连接头供电,或通过外接24V电源供电。
整个监控工程文件,包括所有使用的图形,都保存在网关中,并可通过FTP/HTTP标准进行访问。可使用任何免费的标准浏览器来显示组态界面,如:Internet Explorer、Firefox等,百分百独立于浏览器平台,并且一些插件,如:Java®、ActiveX或Flash®等都无需安装。网关支持多通道通讯,因此多台诊断和监控计算机能够同时访问。浏览器由事件驱动机制触发,因此数据只有在变化时才会传输,大大减小了网络上的数据流量。组态画面可由随产品提供的网页生成工具建立,只需轻点鼠标,即可创建专业的基于HTML的工程文件。支持所有通用的图片格式,如:BMP、JPG或TIF等,另外,也可提供高端的矢量图库。图库元素丰富多样,占用内存少,视觉效果出色。S7-PLC中的符号及变量可直接在现有的STEP7®文件中导出,并链接到使用的图形。
netLINK SCADA为S7 PLC的可视化监控树立了新的基准:无需授权费用、随时随地监控、基于最先进的网络技术。无疑,这是现今性价比最高、最专业及最易用的SIMATIC®S7监控方式。
亮点
用于SIMATIC-S7® PLC的网络监控接插式网关
直接连接在MPI或PROFIBUS接口
可使用任何标准浏览器进行监控
直接从STEP®7文件中导出变量
MPI接口不供电时可通过外接24V电源供电
以太网端口可方便集成入办公室和工厂网络
典型应用
技术数据
产品总览
相关资料:
赫优讯netLINK SCADA—— 用于S7®PLC的网络监控接插式网关
德国赫优讯(HILSCHER)任命新的CFO
德国赫优讯(HILSCHER)发布全新企业标识
西门子SIMATIC IPC配备赫优讯M.2工业通讯卡
NETX单芯片解决方案结合实时以太网和运动控制
赫优讯和赫姆赫兹在比荷卢建立战略合作伙伴关系
