主要特点
Fluke 45数字表新一代升级产品
独特的功能设置按键
优异的小电流测试功能
广泛的双参量测量和显示
2×4四线电阻测量技术
“通过/不通过”检测功能
Fluke 45数字表新一代升级产品
福禄克的F45五位台式数字表自出产以来,成为全球生产量最大的数字多用表,在全球享有众多的奖励和用户的好评。F45也是在中国销量最大的数字多用表。随着科学技术的发展,为了满足众多用户的各种新需求,福禄克又新推出了8808A。8808A除了继承F45的所有优秀特点之外,还增加了很多新的功能和特点。它提供了丰富的测量功能,包括交直流电压、交直流电流和电阻,以及频率——所有功能都具有卓越的不确定度和分辨力,能够满足众多苛刻的测量要求。8808A成为五位半数字表最新技术水平的代表产品。
独特的功能设置按键
制造业常常需要许多专用测试仪器,要求这些专用仪器设置简单、 操作方便。由于这些仪器的专用性,只能适合几种测试的需求,价格往往很贵,维护维修成本也很高。8808A可以将仪器的各种功能组合和复杂设置都保存在预设的功能键中。使用时,只需按下相应的设置键, 就使8808A成为用户的一台专用测量仪器。由于8808A是通用测试仪器,不但可以为用户节省大量的采购费用,维护维修费用,还可以节省大量的使用人员的操作培训,避免操作错误。
8808A 前面板上的六个设置键就像车载收音机上的频道按钮。只需先将数字多用表某项测试设置为一项常用的测量功能,然后按下SHIFT 键,再选择按下一个设置按钮(S1~S6),即可保存该测试设置。然后,当每次需要执行该测量功能时,仅需按下相应的设置键即可。就是这么简单!有了设置键,不再需要反复地翻阅说明书。操作者也无需在测量前按下许多按钮来设置测量功能,量程、测试限值,或者输入其它参数。
优异的小电流测试功能
很多电子设备都是用电池供电的。为了节能,待机时间更长是设备应用十分关键的问题。在产品的研制、生产和应用中都需要知道这些设备待机时的微小电流。因此能否准确测试漏电的电流是一项非常重要的功能。在测量这样的小电流时,要求测量仪表的电流量程要低,内阻要小。在利用传统的数字多用表测量低于100 mA 的小电流时,会在进行测试时加载被测电路。这就使得测量电池供电装置在关闭状态下的漏电流非常困难,有时甚至是根本不可能。Fluke 8808A 是同类别产品中唯一采用低阻抗 I-V 转换技术进行低电流测量的仪器。在这种特殊模式下,8808A 能够以 1 nA 的分辨力测量小电流,并且无需加载被测电路。
广泛的双参量测量和显示
8808A 提供了独特的双显示屏,通过单一的测试连接即可测量同一信号的两项不同参量。同时观察两个相关的参量,例如电压和电流,可发现通常容易忽略的问题,大大简化了测试和排障工作。
2×4四线电阻测量技术
福禄克专利的2×4 四线电阻功能采用了分隔式插孔,仅使用2 根而非4根测量线即可进行四 线电阻测量。现在大量使用的表面安装元件使得测量的连接难以实现。当您采用四线技术进行精密的低值电阻测量时,则更加难以连接。福禄克的测试线附件将四根线连结成了两个测试线对,使得连接非常方便。用户在获得卓越的分辨力和不确定度的同时,还享受到了仅使用一对测试线的方便和灵活。
“通过/不通过”检测功能
Fluke 8808A 五位半数字多用表能够可靠地执行当今应用中常见测量工作。无论您是进行功能试验还是进行严格的测试点测量,利用带有“PASS/FAIL(通过/不通过)”指示的比对模式,均可避免生产错误,对于结果处于临界状态的情况尤其重要。
8808A 的显示屏上的指示器,可清晰地提示用户测试结果“通过/不通过”。“ PASS/FAIL(通过/不通过)”指示使用户在测试时不再需要猜测或估计。
福禄克的质量保证
福禄克品牌一贯以坚固、可靠性高和低不确定度享誉全球。依赖于我们的经验、设计标准和质量保证程序,我们的数字多用表能够经得起对其技术指标的任何审查。事实上,福禄克数字多用表的典型表现都优于规定的技术指标。
我们所有的努力都是为了确保您进行准确地测量——可重复地,并且信心十足!
