GE智能平台 FPGA数字收发器/处理器
GE智能平台推出各种以Xilinx Virtex-6 FPGA产品系列为基础的数字接收器、数字收发器和FPGA处理器产品。在此之前计划推出以Virtex-7产品系列等Xilinx 7系列设备为基础的新产品。这些新平台将提供高端处理性能和先进技术,满足处理应用的需求。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:GE智能平台
GE智能平台推出各种以Xilinx® Virtex™-6 FPGA产品系列为基础的数字接收器、数字收发器和FPGA处理器产品。在此之前计划推出以Virtex-7产品系列等Xilinx 7系列设备为基础的新产品。这些新平台将提供高端处理性能和先进技术,满足处理应用的需求,如软件无线电、信号智能、战术通信和雷达。
鉴于以新型Xilinx设备为基础的解决方案表现出潜在的重要意义,GE智能平台同时宣布加入‘早期采用者计划’,以便各企业和机构尽早参与并了解公司在这些新产品方面的计划(依据保密协议)。
GE智能平台传感器处理技术主管Jon Jones说:“FPGA技术是要求严苛的军事应用的核心部分,与此同时,客户不断将该技术投入到更多应用中。他们不断寻求高超的原始处理性能、大容量、高速I/O和低能耗,而新一代Xilinx设备将有助于我们满足这些要求。通过将先进的FPGA技术与GE技能相结合来开发备受青睐的传感器处理解决方案将使客户获得可持续竞争优势。”
Virtex-6 FPGA的能耗可以减少50%,因此散热较前代产品更低,尤其适合对体积、重量、能耗和冷却有严格限制的军事部署,符合其空间日益压缩且移动的特质。其使用了第二代Xilinx ExpressFabric™技术-600 MHz时钟技术和处于最佳性能并支持DSP、收发器和其他功能的IP模块,这意味着可以将性能提高到前代产品的两倍,满足严苛应用在吞吐量方面的要求。
新近推出的Virtex-7产品系列采用28nm高性能/低能耗生产工艺制成,从而使能耗较Virtex-6产品系列减少了50%,同时实现高性能。这两类设备都为用户提供更大的编程容量和高频率I/O,支持Gen3 PCI Express®等最新的高速串行接口。Xilinx 提供的ISE Design Suite开发工具提高了设计仿真和合成的可靠性,加速上市的同时降低了程序风险。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
