立天华辰 智能隔离转换器
智能隔离转换器,以单片机为核心,配合传感器信号调理和高精度数据转换等低功耗设计,采用先进的隔离解决方案,实现智能化变送功能:输入信号和量程自由选择,非线性校正,测量自校准,数字滤波, 零点迁移,量纲转换,RS485通讯等。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:立天华辰
特性:
·隔离工作方式,输入、输出、电源三方完全隔离
·采用智能化设计,具有环境温度自动补偿、零点自动校准,线性化处理,数字滤波,量纲转换,模拟变送输出及RS485通讯等功能
·可与多种工业热电偶,热电阻,变阻器等直接配用
·电压,电流输入量程可选
·测量分辨率为1/20000,14bit A/D转换器
·输出最大电流限制,电源反接保护功能
·35mm标准导轨安装
·可通过编程器或计算机232通讯口对仪表进行功能设置
输入:
热电偶:E,J,K,R,S,T,B,N(均含冷端补偿功能)
热电阻:PT1000,PT100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53等
电压量程:±100mV,0~1V,0~5V,1~5V,0~10V
电流量程:0~10mA,4~20mA
输出:
电流输出:0~10mA,0~20mA,4~20mA,负载能力为450Ω
电压输出:0~5V,1~5V,负载能力≥100kΩ
通 讯:通讯地址0~99可设定 ,通讯速率4800,9600,19200可选
技术指标:
工作电源: 24VDC±10% 纹 波: 0.02%FS
输出电流: 4~20mA,0~10mA 隔离电压: 1000VDC或交流峰值
功 率: <2W 线 性 度: 0.1% FS
误 差: 0.1% 0.2% 0.5%FS 质 量: 130克
工作温度: 0~50℃ 湿 度: ≤90%RH
日立 SJ200系列变频器
日立 L300P系列变频器
日立 SJ300系列变频器
日立 SJ700系列变频器
立天华辰 LWGY系列涡轮流量传感器
