涌纬自控 YWFAZ系列耐磨热电偶
YWFAZ系列新一代复合型耐高温、耐腐蚀、耐磨热电偶,大大保证了上述工艺条件下的正常测温及使用寿命,可用于测温0~1300℃的特种测温场合,是我国现有的刚玉、高铝、石墨、氧化物碳化硅等材质的热电偶保护管所无法替代的产品。是目前循环流化床锅炉首选的测温传感器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
随着循环流化床( CFB)锅炉在我国电力行业的普及,采用较理想的耐高温、耐腐蚀、耐磨热电偶监控炉膛温度是当务之急。循环流化床锅炉测温控制点主要有:
流化床主床流化床密相区(分布板处),温度范围 0~1100℃,介质中含有煤粉煤块,并含有大量燃烧产生的 H2S、SO2、NH3、CO2强腐蚀气体,流化状态的物料冲刷力很强。流化床稀相区,温度范围 0~1100℃,在流化状态下的物料具有很强的冲刷力且含腐蚀气体。
旋风筒分离器的出入口及回料器,温度范围 0~900℃,入口处约 25~27m/s的高速气流,且含颗粒介质,具有极强的冲刷力。
流化床冷渣器,温度范围 0~800℃,具含颗料及 CO、CO2、SO2、H2S等腐蚀气体。
鉴于上述测量环境,公司研制开发出的 YWFAZ系列新一代复合型耐高温、耐腐蚀、耐磨热电偶,大大保证了上述工艺条件下的正常测温及使用寿命,该产品具有持久耐用,安全可靠,使用寿命长,激变性能好,热传导系数高、抗氧化、抗热震、耐高温、耐腐蚀、耐冲刷、不结瘤、不结渣、安装使用方便等优点,可用于测温0~1300℃的特种测温场合,是我国现有的刚玉、高铝、石墨、氧化物碳化硅等材质的热电偶保护管所无法替代的产品。是目前循环流化床锅炉首选的测温传感器。
二、产品特性
随着电力工业的发展,循环流化床锅炉炉膛温度的监测越来越得到重视,上海涌纬公司对现有的耐磨热电偶保护管做了成功改造,解决了不锈钢管不耐磨、蠕变温度低 ;陶瓷管抗热震性差、强度低;普通合金钢管不耐酸碱腐蚀等各种测温疑难问题。
我公司生产的YWFAZ硫化床专用耐磨热电偶,它将多种优质材料按比例科学组合,改变混合材质的晶体结构,重铸复合钢管的物理和化学特性,从而适应于 B、S、K、E各种温度热电偶及各种恶劣工作环境,每类保护管都具有不同特色。
YWFAZ-I型:耐氧化、耐硫化,长期使用温度 1200℃,经实际使用,在锌精矿沸腾炉寿命 6个月,在硫铁矿沸腾炉寿命 10个月,在煤沸腾炉和循环流化床锅炉炉膛使用寿命 12个月,使用寿命比传统热电偶提高十倍之多,是 1200℃以下万能型保护管。
YWFAZ-II型:有较高的耐磨性能,良好的抗热震性,工作温度 1100℃,在球磨机、风扇磨进出口使用寿命 6-8个月,特别适用于带有颗粒具有较强冲刷力的介质,本型号只能生产ф22以上保护管通常为ф22、ф25、ф30等规格。
YWFAZ-III型,由 FAZ-II型改进而成,除具备 FAZ-I型的特点以低外,着重对耐液态铁粉、煤碴等高温混合物的腐蚀性能上作了较大提高,并能承受混合料的冲击载荷,在悬臂伸入炉 300mm内保证不弯曲,不折断,保护管内可耐压 16Mpa,长期使用温度 1000℃。本型号可提供ф16、ф20、ф25、ф32等各种外径保护管,昀适合流化床冷渣器等装置使用。
三、主要技术指标
测温范围: 0~1300℃
耐磨硬度:(HRC)≥60
耐冲刷: 30M/S
防腐:耐 CO、CO2、SO2、H2S、NH3等腐蚀气体
喷焊层致密度: >98%
基本结力强度:≥30Mpa
外套管规格:ф18~34m/m
插入长度:150~1500(mm)
带保护套铠装热电偶热响应时间
保护套管直径 mm |
ф18×3 |
ф20×3 |
ф22 |
ф25 |
ф30 |
热响应时间 (r0.5)(s) |
≤20 |
≤30 |
≤45 |
≤45 |
≤60 |
四、选型表
说明:如需要特殊的安装长度用 9表示,并在附件中说明规格和实际条件。
五、连接方式
根据现场安装需要,YWFAZ系列专用热电偶的安装方式可分为螺纹接口,活动法兰和固定法兰三种。用户可根据现场工艺情况,确定安装接口方式,并尽可能注意到生产线上各个测控点的温度和流体速度后,最后确定专用保护管壁厚。
六、产品介质说明
YWFAS复合型耐高温、耐腐蚀、耐磨热电偶的主要特点:
具有优异的抗高温氧化性能,在含硫的氧化性气氛中可生成完整的氧化膜,对耐磨头起着良好的保护作用。
耐磨头表面喷焊,耐磨硬质合金,具有极高的耐磨损性能和抗含硫燃气腐蚀性质,极大地延长了热电偶使用寿命。
采用铠装热电偶为测温元件,热响应时间迅速,测温准确,不易损坏。
具有美观及同一型号、通一色标的接线盒,有利于专用热电偶的使用。
温度变送器有多种结构型式,能与进口产品互换,安装维护方便。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
