涌纬自控 装配热电阻
2010/8/16 0:00:00
涌维自控装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200°C~500°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
1、应用
2、特点
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·毋须补偿导线,节省费用;
·测温精度高;
·机械强度高,耐压性能好;
·进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
3、工作原理
热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC751
JB/T18622-1997
JB/T8623-1997
5、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
6、测量范围及允差
接线方式
2、特点
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·毋须补偿导线,节省费用;
·测温精度高;
·机械强度高,耐压性能好;
·进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定。
3、工作原理
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC751
JB/T18622-1997
JB/T8623-1997
5、常温绝缘电阻
6、测量范围及允差
型 号 | 分 度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许误差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | A级 | ±(0.15+0.002) ltl |
B级 | ±(0.30+0.005) ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |
7、接线盒形式
8、型号命名方法
9、型号及规格
名称 | 型号 | 分度号 | 测量范围 | 规格 | |
d | L | ||||
单支铂热电阻 | WZP-101 | Pt100 | -200-500°C | Ø3
Ø4 Ø5 Ø6 |
310
360 410 460 510 560 |
双支铂热电阻 | WZP2-101 |
10、装配热电阻选型表
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
