涌纬自控 锅炉炉壁铠装热电偶
2010/8/16 0:00:00
涌维自控锅炉炉壁铠装热电偶以铠装热电偶配集热块为测温元件用于测量屏过、高过、高再等金属管壁温度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
一、应用
二、技术参数表
热电偶分度号 | 测温元件 | 外径尺寸 | 使用温度 | 外鞘材质 | 铠装长度L | 引出导线S | 绝缘电阻值 |
K或E | 推荐双支 | Φ3或Φ4 | 0~600℃ | 1Cr18Ni9Ti或316 | 最大长度<120M | 推荐2M |
20℃时,>1000MΩ/500VDC |
推荐Φ5或Φ6 | 0~800℃ | ||||||
注:1、铠装热电偶的绝缘层具有有限的导电性,绝缘电阻值随铠装热电偶长度的增加而减小,因此铠装热电偶的电导率用Sm-1表示(等于Ω-1*m-1),所以对于长度大于1m的铠装热电偶的最小绝缘电阻用Ω*m或MΩ*m表示,小于1M的用MΩ表示; 2、“*”特殊要求选用,订货时就注明。 |
三、产品选型
四、外形结构图
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
