涌纬自控 GD8046现场电源配电信号隔离器
GD8046现场电源(配电/ 带输出回路供电)信号隔离器,是向现场的二线制或三线制非智能变送器提供隔离的电源电压,并将变送器产生的4~20mA信号隔离转换后,输出至控制系统或其它智能仪表。主要用于回路供电的DCS、PLC系统。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 变送器4~20mA信号输入隔离转换。
● 给变送器提供驱动电压16.5~28V。
● 信号传送隔离输出4~20mA。
● 输出回路供电12~35V。
● 具备独立供电方式和输出回路供电接口要求。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一入一出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
①GD8046现场电源(配电/ 带输出回路供电)信号隔离器,是向现场的二线制或三线制非智能变送器提供隔离的电源电压,并将变送器产生的4~20mA信号隔离转换后,输出至控制系统或其它智能仪表。主要用于回路供电的DCS、PLC系统。
②本隔离器具备独立供电方式和输出回路供电接口要求,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
● 产品型号:GD8046 |
● 性能指标 标准精度:±0.1%FS 温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0 → 90%) 稳定时间:≤3s 电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC(AC) 隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ● 环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH(无冷凝) ● 结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图 整机重量:约110g |
订货须知
参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
举例1 输入:变送器4~20mA(带配电)
输出:4~20mA
外形尺寸:16×116×110
订货代码为:GD8046-A1-01-BD
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电信号。
3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
● 外形尺寸
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
