涌纬自控 GD8074热电偶或毫伏信号输入隔离器
2010/8/16 0:00:00
GD8074热电偶或毫伏信号输入隔离器,是将现场的热电偶或毫伏信号隔离转换成直流信号输出至控制系统或其它智能仪表。智能化的热电偶信号隔离器。可对热电偶类型和量程范围进行组态社定。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 热电偶温度变送隔离输出。
● 智能化,可进行现场组态设定。也可选择固定的热电偶类型和温度量程范围输入。
● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节,自动动态校准零点、温度飘移自动补偿。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
① GD8074热电偶或毫伏信号输入隔离器,是将现场的热电偶或毫伏信号隔离转换成直流信号输出至控制系统或其它智能仪表。智能化的热电偶信号隔离器。可对热电偶类型和量程范围进行组态社定。
②本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
四、型号选择
● 热电偶温度变送隔离输出。
● 带有工作电源指示灯。
二、描述
三、技术规格
● 产品型号:GD8074 ● 型号规格(代码) 代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱) ●工作电源 电源接线: 独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插 电源电压:20~35VDC 电流损耗:24VDC时,<60mA 电源指示:得电时 LED 灯亮:绿色 ● 输入回路 输入通道:端子 1、2、3 接热电偶; 1和 2短接 Cu50 输入热电偶类型:K;E;S;B;R;T;N;W;J;等各型热电偶 可选输入毫伏信号:-5~60mV;或指定毫伏电压量程 ● 输出回路 输出通道:端子 10、11、12 接线 (参见端子接线图) 输出电流:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程 电流输出时允许负载:0~550Ω(4~20mA,0~20mA 输出时) 输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程 电压输出阻抗:内置输出电阻 250Ω 纹波(Vp-p):<10mV |
● 性能指标 标准精度:±0.2%FS(测量范围3~5mV时,精度为±0.3%FS) 温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0 → 90%) 稳定时间:≤3s 电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响:±0.1%/250&#8486 温度补偿范围:-5~60℃ 冷端温度补偿误差:每 20℃误差 1℃ 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC) 隔离能力: 1500VAC/1 分钟 50Hz 抗电磁兼容性:符合 IEC 61000 相关抗电磁标准 ● 环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH (无冷凝) ● 结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W 16×H116×D110(mm) ,参见外形尺寸图 整机重量:约110g |
◆热电偶类型及量程表
热电偶类型 |
温度范围(℃) |
最小量程(℃) |
热 |
K |
0~1300 |
120 |
E |
0~1000 |
80 |
S |
0~1600 |
580 |
B |
400~1800 |
1000 |
R |
0~1600 |
850 |
T |
-200~400 |
120 |
N |
0~1200 |
180 |
W |
0~2300 |
340 |
J |
0~1200 |
100 |
毫伏信号 |
-5~60mV |
5mV |
