涌纬自控 GD8910热电偶或毫伏信号输入隔离器
2010/8/16 0:00:00
GD8910热电偶或毫伏信号输入隔离器,是将现场的热电偶或毫伏信号隔离转换,以两路独立通道输出直流信号至控制系统或其它智能仪表。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 热电偶温度变送隔离输出。
● 智能化,可进行现场组态设定。也可选择固定的热电偶类型和温度量程范围输入。
● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节,自动动态校准零点、温度飘移自动补偿。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入,分配隔离成两路输出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
①GD8910热电偶或毫伏信号输入隔离器,是将现场的热电偶或毫伏信号隔离转换,以两路独立通道输出直流信号至控制系统或其它智能仪表。
②智能化的热电偶信号隔离器。 可通过计算机对热电偶类型和量程范围进行组态设定。
③本隔离器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出—回路之间电磁隔离。
三、技术规格
四、型号选择
● 热电偶温度变送隔离输出。
● 带有工作电源指示灯。
二、描述
三、技术规格
● 产品型号:GD8910 型号规格(代码):代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱) ● 工作电源 电源接线:独立的接线端子 13-,14+,可带电拔插 电源电压:20~35VDC 电流损耗:24VDC时,<70mA 电源指示: 得电时 LED 灯亮:绿色 ● 输入回路(Exia IIC危险区) 输入通道:端子 1-,2+ 接线 (参见端子接线图) 电流信号:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程 电压信号:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程 输入阻抗:内置输入电阻 50Ω ● 输出回路(安全区) 两路通道隔离输出 第一路输出通道:端子10,11,12接线(参见端子接线图) 第二路输出通道:端子7,8,9 接线 (参见端子接线图) 输出电流:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程 电流输出时允许负载:0~550Ω(4~20mA,0~20mA 输出时) 输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程 电压输出阻抗:内置输出电阻250Ω 纹波(Vp-p):<10mV |
● 性能指标 标准精度:±0.2%FS(测量范围3~5mV时,精度为±0.3%FS 温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0 → 90%) 稳定时间:≤3s 电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω 温度补偿范围:-5~60℃ 冷端温度补偿误差:每 20℃误差1℃ 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC(AC) 隔离能力:1500VAC/1 分钟50Hz 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ● 环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH (无冷凝) ● 结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W 16×H116×D110(mm) ,参见外形尺寸图 整机重量:约115g |
◆热电偶类型及量程表
热电偶类型 |
温度范围(℃) |
最小量程(℃) |
热 |
K |
0~1300 |
120 |
E |
0~1000 |
80 |
S |
0~1600 |
580 |
B |
400~1800 |
1000 |
R |
0~1600 |
850 |
T |
-200~400 |
120 |
N |
0~1200 |
180 |
W |
0~2300 |
340 |
J |
0~1200 |
100 |
毫伏信号 |
-5~60mV |
