涌纬自控 GD8911热电偶或毫伏输入信号隔离器
2010/8/16 0:00:00
GD8911热电偶或毫伏信号输入隔离器,输出回路供电,将现场的热电偶或毫伏信号隔离转换成直流信号4~20mA,传送至控制系统或其它单元组合仪表。主要用于既要保持独立供电型的优越性能,又能满足具有输出回路供电功能的DCS、PLC系统。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 热电偶温度变送隔离输出。
● 输出电流信号4~20mA。
● 输出回路供电12~35V。
● 智能化,可进行现场组态设定。也可选择固定的热电偶类型和温度量程范围输入。
● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节,自动动态校准零点、温度飘移自动补偿。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入一路输出,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
①GD8911热电偶或毫伏信号输入隔离器, (输出回路供电) ,将现场的热电偶或毫伏信号隔离转换成直流信号4~20mA,传送至控制系统或其它单元组合仪表。
②主要用于既要保持独立供电型的优越性能,又能满足具有输出回路供电功能的DCS、PLC系统。
③智能化的热电偶信号隔离器。可对热电偶类型和量程范围进行组态社定。
④本隔离器具备独立供电方式和输出回路供电接口要求,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
四、型号选择
订货须知
1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
2. 若不选择代码,则被认同是下列 举例 1 的订货组合方式。
● 热电偶温度变送隔离输出。
● 输出电流信号4~20mA。
● 输出回路供电12~35V。
● 带有工作电源指示灯。
二、描述
三、技术规格
● 产品型号:GD8911 ●型号规格(代码) 代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱) ● 工作电源 电源接线:独立的接线端子13-,14+,可带电拔插 电源电压:20~35VDC 电流损耗:24VDC时,<60mA 电源指示:得电时 LED 灯亮:绿色 ● 输入回路 输入通道:端子1、2、3接热电偶;1和2短接Cu50 输入热电偶类型:K;E;S;B;R;T;N;W;J等各型热电偶 可选输入毫伏信号:-5~60mV;或指定毫伏电压量程 ● 输出回路 输出通道:端子11-、12+ 接线 (参见端子接线图) 输出电流(Io):4~20mA 输出回路供电电压 (Uo):12~35V 电压跌落(Ud):5V 电流输出时允许负载:RL≤(Uo-Ud)/Io 纹波(Vp-p):<10mV ● 性能指标 标准精度:±0.2%FS(测量范围3~5mV时,精度为±0.3%FS) |
温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0 → 90%) 稳定时间:≤3s 电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω 温度补偿范围:-5~60℃ 冷端温度补偿误差:每 20℃误差1℃ 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC) 隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ● 环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH(无冷凝) ● 结构及外形尺寸 结构: 卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图 整机重量:约110g |
◆热电偶类型及量程表
热电偶类型 |
温度范围(℃) |
最小量程(℃) |
热 |
K |
0~1300 |
120 |
E |
0~1000 |
80 |
S |
0~1600 |
580 |
B |
400~1800 |
1000 |
R |
0~1600 |
850 |
T |
-200~400 |
120 |
N |
0~1200 |
180 |
W |
0~2300 |
340 |
J |
0~1200 |
100 |
毫伏信号 |
-5~60mV |
5mV |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
