涌纬自控 GD8733电流信号输入隔离器
GD8733回路供电 · 电流信号输入隔离器,是将4~20mA 信号经本隔离器转换成所需的直流信号以三路独立通道隔离输出。主要用于回路供电的DCS、PLC 系统。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
● 将直流电流4~20mA 信号输入隔离转换
● 回路供电12~35VDC
● 信号传送隔离输出4~20mA
● 三路输入三路输出,输入回路短路保护
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装
二、描述
①GD8733回路供电 · 电流信号输入隔离器,是将4~20mA 信号经本隔离器转换成所需的直流信号以三路独立通道隔离输出。主要用于回路供电的DCS、PLC 系统。
②本隔离器不需要独立供电,输入回路-输出之间电磁隔离。
三、技术规格
● 产品型号:GD8733 型号规格(代码):代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱) ● 工作电源:无需外加辅助电源 ● 输入回路 三路通道隔离输入 第一路输入通道:端子1-,2+接线(参见端子接线图) 第二路输入通道:端子3-,4+接线(参见端子接线图) 第三路输入通道:端子5-,6+接线(参见端子接线图) 电流输入:4~20mA ● 输出回路 三路通道隔离输出 第一路输出通道:端子11-,12+接线(参见端子接线图) 第二路输出通道:端子9-,10+接线(参见端子接线图) 第三路输出通道:端子7-,8+接线(参见端子接线图) 输出电流:4~20mA 允许负载电阻:50~350Ω(4~20mA 输出时) 纹波(Vp-p):<10mV |
● 性能指标 标准精度:±0.1%FS(负载为100Ω时) *注:负载越小,精度就越高,负载每增加100Ω,精度就下降0.1% 温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0 → 90%) 稳定时间:≤3s 绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC) 隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ● 环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH(无冷凝) ● 结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W16×H104×D110(mm),参见外形尺寸图 整机重量:约120g |
四、型号选择
订货须知:
参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
举例 输 入:1路/ 2路/3路4~20mA
输 出:1路/ 2路/3路4~20mA
订货代码为:GD8733-A1-01
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电信号。
3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
● 外形尺寸
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
