涌纬自控 GD8705热电阻信号输入隔离器
GD8705回路供电·热电阻信号输入隔离器,是将现场二线制或三线制的型热电阻信号经本隔离器转换成所需的直流信号(与温度成线性)输出。主要用于回路供电的DCS、PLC系统。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:涌纬自控
一、特性
●热电阻Pt100输入隔离转换
●与温度成线性化的隔离输出 4~20mA
●回路供电12~30VDC
●双通道(二入二出),输入回路过流保护
●即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装
二、描述
①GD8705回路供电·热电阻信号输入隔离器,是将现场二线制或三线制的型热电阻信号经本隔离器转换成所需的直流信号(与温度成线性)输出。主要用于回路供电的DCS、PLC系统。
②本隔离器不需要独立供电,输入回路-输出回路之间完全电磁隔离。
三、技术规格
● 产品型号:GD8705
负载电阻(计算方式):RL≤(Ue-Ud)/ Io 热电阻输入断线报警低电流: ≤3mA 高电流:≥22mA 纹波(Vp-p):<10mV ● 性能指标 标准精度:±0.2%FS 温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0 → 90%) 稳定时间:≤3s 绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC) 隔离能力:1500VAC/1 分钟 50Hz 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ● 环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH (无冷凝) ● 结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS 材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W16×H104×D110(mm) ,参见外形尺寸图 整机重量:约115g |
订货须知
参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
举例
输 入:第 1 路 Pt100 0~200℃ / 第 2 路 Pt100 0~100℃
输 出:第 1 路 4~20mA / 第 2 路 4~20mA
订货代码为:GD8705-2F-01-01
(第 1 路 Pt100 0~200℃;第 2 路 Pt100 0~100℃)
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1.用于向现场变送器提供配电电压并将信号输入信号隔离转换。
2.连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器有源电信号。
3.连接至控制系统(或其它单元组合仪表):各款 DCS/PLC 的AI卡,接收电流或电压信号。
● 外形尺寸
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
六、端子接线图
● 端子接线:拔插式接线端子,通过自升压簧片式压紧连接。导线采用截面积不超过 2.5mm2的多束或单股电缆。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
