涌纬自控 GD8040-EX直流信号输入/输出隔离式安全栅(二入二出)
GD8040-EX直流信号输入输出隔离式安全栅,是集检测端隔离栅和操作端隔离栅功能于一体的信号过程处理仪表,安全栅需要独立供电,供电电源-通道1-通到2-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
产品分类:电气连接 功能安全 设备安全 信号隔离/转换 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:涌纬自控
● 直流信号输入/输出双回路隔离栅, 集检测端和操作端功能于一体。
● 通道1(模拟量本安输入):二线制变送器信号,有源电流信号
● 通道2(模拟量本安输出):电流4~20mA或电压1~5V信号,或其它所需的直流信号。驱动现场安设备。
● 模块化表芯设计,内部采用数字化调校,无需零点和满度调节电位器,温度漂移自动补偿。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
①GD8040-EX直流信号输入输出隔离式安全栅,是集检测端隔离栅和操作端隔离栅功能于一体的信号过程处理仪表
a.通道1:检测端隔离式安全栅,连接现场危险区域的变送器4~20mA信号输入,经本隔离式安全栅转换处理,隔离输出所需的直流信号至安全区。
b.通道2:操作端隔离式安全栅,将处于安全区调节器或操作器的4~20mA信号经本隔离式安全栅隔离传送,驱动处于危险区域的各种线性执行器、显示设备等本安仪表。
②本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-通道1-通到2-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
●产品型号:GD8040-EX |
●性能指标 标准精度:±0.1%FS 温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0 → 90%) 稳定时间:≤3s 电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC(AC) 隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz 安全区与危险区 之间间隔离电压:250VAC 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ●环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度: 5~+95%RH(无冷凝) ●结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图 整机重量:约120g ●安全防爆认证参数:整机满足GB3836.1-2000和GB3836.4-2000标准相关要求 防爆等级标志:[Exia]IIC 安全认证参数:Um:250V;Uo:28V;Io:93mA Ro:300Ω;Lo:1.5mH;Co:0.083μF |
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1. 适合将现场信号输入隔离转换:信号一入二出。
2. 适用于连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器,有源电流信号。
3. 现场设备所处区域:0区、1区、2区、IIA区、IIB区、IIC区、T4~T6危险区。
4. 安全栅输出端连接:可与单元组合仪表及 DCS/PLC等系统配套使用。
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
