涌纬自控 GD8074-EX热电偶、毫伏信号输入隔离式安全栅
GD8074-EX热电偶或毫伏信号输入隔离式安全栅,是将现场危险区域的热电偶或毫伏信号经本隔离式安全栅隔离转换成所需的直流信号输出至安全区的控制系统或其它智能仪表。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:涌纬自控
● 热电偶温度变送隔离输出。
● 智能化,带微处理器。可通过编程器或计算机对热电偶类型和量程范围进行组态设定。
● 模块化表芯设计,内部采用数字化调校,无需零点和满度调节电位器,自动动态校准零点、温度飘移自动补偿。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入一路输出,本安输入回路[Exia]IIC,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
①GD8074-EX热电偶或毫伏信号输入隔离式安全栅,是将现场危险区域的热电偶或毫伏信号经本隔离式安全栅隔离转换成所需的直流信号输出至安全区的控制系统或其它智能仪表。
②智能化的热电偶隔离式安全栅。可通过计算机对热电偶类型和量程范围进行组态设定。
③本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
●产品型号:GD8074-EX |
电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响:±0.1%/250Ω 温度补偿范围:-5~60℃ 冷端温度补偿误差:每20℃误差1℃ 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC) 隔离能力:500VAC/1 分钟50Hz 安全区与危险区 之间间隔离电压:250VAC 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ●环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH(无冷凝) ●结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图 整机重量:约110g ●安全防爆认证参数:整机满足GB3836.1-2000和GB3836.4-2000标准相关要求 防爆等级标志:[Exia]IIC 安全认证参数:Um:250V;Uo:12V;Io:24mA Ro:500Ω;Lo:5mH;Co:0.1μF |
◆热电偶类型及量程表
热电偶类型 |
温度范围(℃) |
最小量程(℃) |
热 |
K |
0~1300 |
120 |
E |
0~1000 |
80 |
S |
0~1600 |
580 |
B |
400~1800 |
1000 |
R |
0~1600 |
850 |
T |
-200~400 |
120 |
N |
0~1200 |
180 |
W |
0~2300 |
340 |
J |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
