涌纬自控 GD8084-EX滑线电阻输入隔离式安全栅
GD8084-EX滑线电阻输入隔离式安全栅,是将现场的滑线电阻值隔离变送,转换为与之成线性关系的直流信号隔离输出至安全区的控制系统或其它智能仪表。
产品分类:功能安全 仪器仪表 现场仪表 安全栅 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:涌纬自控
● 二线制或三线制滑线电阻输入,隔离变送成直流信号输出。
● 模块化表芯设计,无需零点和满度调节。
● 带有工作电源指示灯。
● 单通道,一路输入,隔离转换成两路输出。本安输入回路 [Exia]IIC,输入回路短路保护。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
①GD8084-EX滑线电阻输入隔离式安全栅,是将现场的滑线电阻值隔离变送,转换为与之成线性关系的直流信号隔离输出至安全区的控制系统或其它智能仪表。
②本隔离式安全栅需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
●产品型号:GD8084-EX |
响应时间:≤1s(0→ 90%) 稳定时间:≤3s 电源电压变动影响:±0.1%(允许电压范围) 负载电阻变化影响:每20℃误差1℃ 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC(AC) 隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz 安全区与危险区之间间隔离电压:250VAC 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ●环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH(无冷凝) ●结构及外形尺寸 结构:卡装式;模块化表芯;ABS材质机壳;拔插式端子 外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图 整机重量:约115g ●安全防爆认证参数:整机满足GB3836.1-2000和GB3836.4-2000标准相关要求 防爆等级标志:[Exia]IIC 安全认证参数:Um:250V;Uo:12V;Io:24mA Ro:500Ω;Lo:5mH;Co:0.013μF |
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1. 适合将现场信号输入隔离转换:信号一入二出。
2. 适用于连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器,有源电流信号。
3. 现场设备所处区域:0区、1区、2区、IIA区、IIB区、IIC区、T4~T6危险区。
4. 安全栅输出端连接:可与单元组合仪表及 DCS/PLC等系统配套使用。
● 外形尺寸
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
