涌纬自控 GD8314-EX现场电源信号输入报警设定器
GD8314-EX现场电源信号输入报警设定器,连接来自危险区域的二线制或三线制 4~20mA变送器或电流源,通过转换继电器,向安全区提供一组或两组报警信号。当报警时(上限或下限)触点吸合,正常时触点断开。
产品分类:低压电器 显示单元 报警装置
品牌:涌纬自控
● 用于2线制或3线制变送器和有源 4~20mA信号的报警设定。
● 带有两组继电器转换触点报警输出。
● 用户可选一组或两组报警输出。
● 带有工作电源指示灯。输出状态报警指示灯。
● 含隔离式安全栅功能,本安输入回路 [Exia]IIC。
● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
①GD8314-EX现场电源信号输入报警设定器,连接来自危险区域的二线制或三线制 4~20mA变送器或电流源,通过转换继电器,向安全区提供一组或两组报警信号。当报警时(上限或下限)触点吸合,正常时触点断开。
②本报警设定器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
●产品型号:GD8314-EX |
●性能指标 标准精度:±0.1%FS 温度漂移:±0.015%/℃ 响应时间:≤1s(0→ 90%) 稳定时间:≤3s 通道隔离:输入-输出-电源之间隔离 绝缘电阻:≥100MΩ/500V DC(AC) 隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz 安全区与危险区之间间隔离电压:250VAC 抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准 ●环境参数 工作温度:0~+60℃ 储运温度:-20~+80℃ 环境湿度:5~+95%RH(无冷凝) ●结构及外形尺寸 结构:卡装式模块化表芯ABS 材质机壳拔插式端子 外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图 整机重量:约115g ●安全防爆认证参数 整机满足:GB3836.1-2000和GB3836.4-2000 标准相关要求 防爆等级标志:[Exia]IIC 安全认证参数: Um:250V;Uo:28V;Io:93mA Ro:300Ω;Lo:1.5mH;Co:0.083μF |
五、外形尺寸、安装图
● 安装
1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
● 典型应用
1. 适合将现场信号输入隔离转换:信号一入二出。
2. 适用于连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器,有源电流信号。
3. 现场设备所处区域:0区、1区、2区、IIA区、IIB区、IIC区、T4~T6危险区。
4. 安全栅输出端连接:可与单元组合仪表及 DCS/PLC等系统配套使用。
● 外形尺寸
宽(厚)× 高 × 深=16×116×110(mm)
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
