产品选型
涌纬自控 GD8315-EX标准电流电压输入报警设定器
GD8315-EX标准电流电压输入报警设定器,是将来自危险区域的电压(或电流)信号经隔离转换为与其设定的报警值相比较后,隔离输出一组继电器触点报警信号,当报警时(上限或下限)触点吸合,正常时触点断开。
产品分类:
低压电器 显示单元 报警装置
品牌:
涌纬自控
一、特性
      ● 接收危险现场的电流4~20mA 或电压1~5V输入
      ● 一组继电器带转换触点报警输出
      ● 带有工作电源指示灯。输出状态报警指示灯。
      ● 含隔离式安全栅功能,本安输入回路[Exia]IIC
      ● 即插即拔式接线端子,DIN导轨卡式安装。
二、描述
      ①GD8315-EX标准电流电压输入报警设定器,是将来自危险区域的电压(或电流)信号经隔离转换为与其设定的报警值相比较后,隔离输出一组继电器触点报警信号,当报警时(上限或下限)触点吸合,正常时触点断开。
      ②本报警设定器需要独立供电,供电电源-输入回路-输出回路之间电磁隔离。
三、技术规格
●产品型号:GD8315-EX
●型号规格(代码)
   代码是指明信号输入或输出的量程范围,用户订货时可自由选定(见选型谱)。
●工作电源
   电源接线:独立的接线端子13-,14+,可带电拔插
    电源电压:20~35VDC
    余波Wpp:<5%
    电流损耗:约60mA
   电源指示:得电时LED 灯亮;绿色
●输入回路(Exia IIC危险区)
   输入通道:端子 1-、2+接线(参见端子接线图)
    电流输入:4~20mA;0~20mA;或指定电流量程
    电压输入:1~5V;0~5V;0~10V;或指定电压量程
●输出回路(安全区)
   输出通道:一个继电器带转换触点
●继电器特性
    响应时间:≤2ms
   驱动电压:250VAC或30VDC
    输出电流:2A
    负载类型:电阻性负载
   报警点设定: 通过电位器旋钮调节
   上限点设定(HS);下限点设定(LS)
    报警点电流范围:0.5~22mA
    报警点的温度漂移:≤1.5A/℃
    回滞:量程的1%
    报警LED 灯指示:上限报警(HA);下限报警(LA)
●性能指标
      标准精度:±0.1%FS
      温度漂移:±0.015%/℃
      响应时间:≤1s(0→ 90%)
      稳定时间:≤3s
      通道隔离:输入-输出-电源之间隔离
      绝缘电阻:≥100MΩ/500VDC(AC)
      隔离能力:1500VAC/1分钟50Hz
      安全区与危险之间间隔离电压:250VAC
      抗电磁兼容性:符合IEC61000相关抗电磁标准
●环境参数
      工作温度:0~+60℃
      储运温度:-20~+80℃
      环境湿度:5~+95%RH(无冷凝)
●结构及外形尺寸
      结构:卡装式模块化表芯ABS材质机壳拔插式端子
      外形尺寸:W16×H116×D110(mm),参见外形尺寸图
      整机重量:约110g
●安全防爆认证参数
      整机满足:GB3836.1-2000和GB3836.4-2000标准相关要求
      防爆等级标志:[Exia]IIC
      安全认证参数: Um:250V;Uo:28V;Io:93mA
                                   Ro:300Ω;Lo:2.4mH;Co:0.05μF
四、型号选择
订货须知:
     1. 参照选型举例,正确规范书写订货型号代码。
     2. 若不选择代码,则被认同是下列举例1的订货组合方式。
        举例 1:     输   入: 4~20mA
                     输   出: 继电器触点
                     订货代码为:GD8315-A1-01-EX
        举例 2:     输   入:1~5V
                     输   出: 继电器触点
                     订货代码为:GD8315-V1-01-EX
五、外形尺寸、安装图
     ●  安装
       1.35mm标准DIN导轨卡式安装。安装时请注意卡位稳定、牢固。
       2.尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
     ●  典型应用
       1. 适合将现场信号输入隔离转换:信号一入二出。
       2. 适用于连接至现场的设备:二线制或三线制非智能变送器,有源电流信号。
       3. 现场设备所处区域:0区、1区、2区、IIA区、IIB区、IIC区、T4~T6危险区。
       4. 安全栅输出端连接:可与单元组合仪表及 DCS/PLC等系统配套使用。
●  外形尺寸
          宽(厚)×  高  ×  深=16×116×110(mm)
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
