涌纬自控 TY-YB投入式液位变送器
涌纬自控TY-YB投入式液位变送器选用进口扩散硅压力芯片制成,当外界液位发生变化时,压力作用在不锈钢隔离膜片上,通过隔离硅油传递到扩散硅压力敏感元件上引起电桥输出电压变化,经过精密的补偿技术、信号处理技术、转换成标准的电流信号。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:涌纬自控
一、概述
选用进口扩散硅压力芯片制成,当外界液位发生变化时,压力作用在不锈钢隔离膜片上,通过隔离硅油传递到扩散硅压力敏感元件上引起电桥输出电压变化,经过精密的补偿技术、信号处理技术、转换成标准的电流信号。该电流信号的变化正比于液位的变化。
二、特点
1)使用被测介质广泛,可测油、水及与316不锈钢兼容的糊状物,具有一定的防腐能力。
2)高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器,线性好,温度稳定性高。
3)体积小、重量轻、安装、调试、使用方便
4)不锈钢全封闭外壳,防水好。
5)压力传感器直接感测被测液位压力,不受介质起泡、沉积的影响。
三、技术指标
测量范围 | 0.5-100m | 通电电缆材料 | 聚氯乙烯PVC |
精 度 | 0.5级 | 供电电压 | 12-36VDC |
负载电阻 | ≤750Ω | 输出信号 | 4-20mA |
使用环境温度 | 0-70℃ | 长期稳定性 | 0.3%F.S/年 |
外壳保护等级 | IP65 | 温度漂移 | 0.3%F.S℃ |
外壳材料 | 铝合金 | 绝缘电阻 | >20MΩ |
直 径 | 34mm |
四、工作原理
当被测介质(液体)的压力作用于传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大器放大,最后经V/A电压电流转换成与被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4-20mA标准电流输出信号。
五、型号选择
液 位 变 送 器 选 型 举 例 |
TY-YB 1 1 B 1 N 1 | |||||||
现场指示形式 | 1 | 现场无指示 | |||||
2 | 100%等分刻度指示 | ||||||
3 | 液晶显示 | ||||||
测 量 范 围 | 1 | 0-1m | |||||
2 | 0-5m | ||||||
3 | 0-10m | ||||||
4 | 0-20m | ||||||
5 | 0-35m | ||||||
6 | 0-70m | ||||||
7 | 0-210m | ||||||
精 度 等 级 | B | 0.25%F.S | |||||
C | 0. 5%F.S | ||||||
传 感 器 结 构 | 1 | 节流型 | |||||
2 | 防阻塞型 | ||||||
防 爆 方 式 | N | 普通不防爆 | |||||
I | 本安防爆 | ||||||
结 构 形 式 | 1 | 投入式 | |||||
2 | 直杆式 | ||||||
3 | 螺纹式 | ||||||
4 | 法兰式 | ||||||
5 | 防腐式 |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
