涌纬自控 1151DP/GP带远传装置的差压/压力变送器
涌纬自控 1151DP/GP带远传装置的差压/压力变送器提供多种结构材料,远传装置组件焊接结构,可靠性强。充液腔低容积设计,减少温度影响,根据用户要求内充DC200系列硅油使用温度-40~149℃;高温硅油使用温度15至315℃.
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:涌纬自控
一、1151DP/GP型带远传装置的差压、压力变送器
1151DP/1151GP变送器带远传密封装置后,就成为1151DP/GP远传差压/压力变送器 。
1151DP/GP远传差压、压力变送器,可避免被测介质直接和变送器和隔离膜片接触的可靠测量方法,它适用于下面几种情况:
- 被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时;
- 需要将高温被测介质与变送器隔离;
- 被测介质中有固体悬浮物或高粘度易堵塞变送器接头和压力容室时;
- 被测介质用引压管引出易固化或结晶时;
- 更换被测介质需要冲洗而不容交混时;
- 必须保持卫生条件,防止污染时。
1151DP/GP带远传密封装置的远传差压/压力变送器,仍具有1151DP/GP型差压/压力变送器的各种特点:
测量范围:0-6KPa---0-10MPa
远传装置工作压力上限是用户选择远传装置的额定值,工作压力不低于3.5KPa(绝对压力).
对腐蚀介质的选择隔离膜片材料.
二、法兰尺寸
法 兰 尺 寸 (mm) | 螺 栓 孔 | ||||||
标称法兰尺寸 | 外径D | 厚度A | B | C | 数量 n | 直径d(mm) | 分布直径(mm) |
3〞 | 190 | 30 | 66 | 127 | 4 | 19 | 152 |
4〞 | 229 | 30 | 89 | 157 | 8 | 19 | 191 |
注:在用户不注明时按ANSI标准3 ″150LB安装法兰供货.
三、上套法兰尺寸、下套尺寸
公称管径 | 公称压力 | 凸台直径 | 外径 | 厚度 | 螺孔中心距 | 栓孔数量 | 栓孔直径 | 直径 | 直径 |
inch | LB/MPa | C | A | D | B | n | d | E( mm) | F(mm) |
1 | 150/2 | 64.1 | 108 | 14.3 | 79.4 | 4 | 16 | 26.9 | 66.5 |
300/5 | 66.9 | 124 | 17.2 | 88.9 | 4 | 20 | |||
1-1/2 | 150/2 | 73.0 | 127 | 17.2 | 98.4 | 4 | 16 | 41.9 | 78.7 |
300/5 | 73.0 | 156 | 20.7 | 114.5 | 4 | 23 | |||
2 | 150/2 | 92.1 | 152 | 19.1 | 120.6 | 4 | 20 | 52.5 | 95.2 |
300/5 | 92.1 | 165 |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅 涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表 涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表 涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出) 涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出) |
