日本横河 EJA智能变送器
日本横河EJA智能变送器率先采用数字化传感器—单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接消除外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度(±0.075%)、更高的稳定性、可靠性,自推向市场。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:产品介绍
EJA智能变送器是日本横河电机株式会社最新推出的产品,率先采用数字化传感器—单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接消除外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度(±0.075%)、更高的稳定性、可靠性,自推向市场,深受各界好评。
产品特点:
世界首创—单晶硅谐振传感器
单晶硅谐振式传感器
高精度:±0.075%
连续工作5年不需调校
温度影响可忽略不计
静压影响可忽略不计
单向过压影响:连续10万次单向过压实验后影响量≤±0.03%
双向通讯功能(BRAIN/HART协议,FF现场总线)
完善的自诊断功能
小型、轻量(标准型3.9kg)
静压影响忽略不计:
当加有静压(工作压力)时,两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同,故频率变化也一致,故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。
单向过压特性优异:
接液膜片与膜盒本体采用独创的波纹加工技术,使外部压力增大到某一数值时,接液膜片能与本体完全接触,硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加,从而达到对传感器的保护作用。(图4)、(图5)所示为EJA过压特性。
安装灵活:
可无需支架,直接安装(如图); 常规使用,无需三阀组(如图)。
组态灵活简便:
可通过计算机或手操器对变送器组态,也可通过变送器上的量程设置按钮和调零按钮,进行现场调整(如图)。
EJA系列智能变送器选型一览表
产品选型 | 产品全称 |
产品详细资料(PDF文档) |
EJA110A(膜盒L) | 差压变送器 | EJA110A差压变送器 |
EJA110A(膜盒M、H、V) | 差压变送器 | EJA110A差压变送器 |
EJA120A | 微差压变送器 | 微差压变送器 |
EJA130A | 高静压差压变送器 | 高静压差压变送器 |
EJA210A(膜盒M、H)(2inch法兰) | 法兰安装式差压变送器(平膜片形) | 法兰安装式差压变送器 |
EJA210A(膜盒M、H)(3inch法兰) | 法兰安装式差压变送器(平膜片形) | 法兰安装式差压变送器 |
EJA220A(膜盒M、H) | 法兰安装式差压变送器(凸膜片形) | 法兰安装式差压变送器 |
EJA310A(膜盒L) | 绝对压力变送器 | 绝对压力变送器 |
EJA310A(膜盒M、A) | 绝对压力变送器 | 绝对压力变送器 |
EJA430A(膜盒A、B) | 压力变送器 | 压力变送器 |
EJA440A | 高压力变送器 | 高压力变送器 |
EJA510A | 绝对压力变送器 | 绝对压力变送器 |
EJA530A | 压力变送器 | 压力变送器 |
EJA118W(2inch法兰) | 隔膜密封式差压变送器(平膜片型) | 隔膜密封式差压变送器 |
EJA118W(3inch法兰) | 隔膜密封式差压变送器(平膜片型) | 隔膜密封式差压变送器 |
EJA118N(3inch法兰) | 隔膜密封式差压变送器(凸膜片形) | 隔膜密封式差压变送器 |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅 涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表 涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表 涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出) 涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出) |
