涌纬自控 UHZ-50/S-UK系列插入式磁性浮球控制器
UHZ-50/S-UK系列插入式磁性浮球控制器输出液位的开关信号,可用于石油、化工、环保、造船、民用建筑等企业,承压和敞口容器的液位控制和报警。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:涌纬自控
优点:1、结构简单安装方便维护简易
2、使用范围广,适用多种介质的液位控制
3、一个控制器可最多控制4个点
4、重复动作精度高
5、而腐蚀性强
6、特殊要求可协商订制
二、主要技术参数
1、公称长度:70-3000mm
2、控制误差:±10mm
3、触点容量:220VA.C/A(阻性)
4、介质密度:≥0.55g/cm3
5、工作压力:1.0,1.6,2.5MPa
6、防爆等级:ExdⅡBT4-6
7、介质温度:0℃~+80℃
8、介质粘度:≤0.4Pa.S
9、出线接口螺纹:M20X1.5内螺纹
三、产品选型表
型号 | 内容 |
Uk-01 | 单只磁性浮球,1个控制点 |
Uk-02 | 单只磁性浮球,2个控制点 |
Uk-03 | 单只磁性浮球,3个控制点 |
Uk-04 | 单只磁性浮球,4个控制点 |
Uk-02 | 2只磁性浮球,2个控制点 |
Uk-03 | 3只磁性浮球,3个控制点 |
Uk-04 | 4只磁性浮球,4个控制点 |
选型举例:
测量地下水池,采用插入式磁性浮球控制器。控制上、下两位(上500,下800)常温常压,法兰连接材质为不锈钢,总高度1500。 UHZ-50/S-UK-102.2.2.0-1500-500K/800B-D-0-1.0
四、产品结构
因浮球的外观体积与测量介质的比重有关,故控制器的结构形式也有所不同
型号 | 外观尺寸 AxBxC |
压力 (MPa) |
温度 ℃ |
重量 (g) |
体积 (cm3) |
比重 (g/cm3) |
V1圆柱型 | 60x5x90 | 2.5 | 120 | 134 | 226 | 0.8 |
V2球形 | 110x5x110 | 1.6 | 120 | 227 | 676 | 0.45 |
V3球形 | 110x3x110 | 1.6 | 120 | 255 | 654 | 0.52 |
球形 | A | B | L1 | V | 一球二接点距离 | 二球二接点距离 |
V1圆柱型 | Φ60 | Φ12 | 50 | 100 | 60 | 125mm |
V2球形 | Φ110 | Φ12 | 90 | 120 | 60 | 150mm |
V3球形 | Φ110 | Φ18 | 90 | 120 | 60 | 150mm |
五、安装使用和维护
1、控制器的安装应避免被被测介质的进口处,以减少介质流体对浮球的冲击而产品的影响。
六、应用须知
1、不适用于含有悬浮杂质和亲磁场质的液体介质,这些物质对浮球造成卡阻现象;
2、因该控制器输出开关触点功率较小,在使用过程中最好采用中间继电器。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
