涌纬自控 YWM-LI□直流漏电流变送器
2010/8/17 12:08:28
涌纬自控 YWM-LI□直流漏电流变送器是采用磁调制原理实现直流小电流的非接触测量,具有稳定性好、绝缘度高、安装方便等特点。
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:涌纬自控
一、概述
二、主要技术指标
输 入 电流0~±10mA,0~±20mA,0~±50mA, 0~±100mA,0~±200mA 输 出 直流电压:0~±5V 负载电阻:≥2kΩ 特性曲线(例) |
准确度 :2.0% 静态功耗:≤500mW 绝缘耐压:输入/输出,输入/电源间:AC 3kV/min.1mA 响应时间:<200ms 开孔孔径:Ф30mm 工作环境:-10~50℃,20%~90%无凝露 贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露 安装方式:DIN(35mm)导轨安装及M3镙钉固定 外形尺寸:100mm×24mm×74mm |
三、产品选型表
四、外形图
五、接线图
六、安装
采用DIN导轨和螺钉两种安装方式,导轨宽度为35mm。螺钉大小为M4×12 。
七、注意事项
1.传感器在出厂前已按用户需求调节好,无需再调节。
2.初次上电时,若输出有微小偏差,无需调整。约30分钟后输出能自动归零。若长时间关机后重新开机,要有上述过程。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
