涌纬自控 YWK-CT温度控制器
YWK-CT温度控制器采用智能PID控制,当通过热电偶(热电阻)采集的被测温度偏离所希望的给定值时,YWK-CT温度控制器可根据测量信号与给定值的偏差进行比例(P)、积分(I)、微分(D)运算,从而控制继电器通断比率,促使测量值恢复到给定值,达到自动控制的效果;控制器还具有上、下限温度告警和继电器输出功能,性价比高,用途广泛。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
YWK-CT温度控制器采用智能PID控制,当通过热电偶(热电阻)采集的被测温度偏离所希望的给定值时,YWK-CT温度控制器可根据测量信号与给定值的偏差进行比例(P)、积分(I)、微分(D)运算,从而控制继电器通断比率,促使测量值恢复到给定值,达到自动控制的效果;控制器还具有上、下限温度告警和继电器输出功能,性价比高,可广泛用于电力、化工、注塑、包装、食品等企业
二、型号:YWK-CTn-K-Jn、YWK-CTn-Pt100-Jn
三、技术指标
型 号 |
YWK-CT-K |
YWK-CT-Pt100 |
温度输入 |
K型热电偶 |
Pt100铂电阻 |
测温范围 |
0~1300℃ |
-20~600℃ |
辅助控制 |
J0:无报警 J1:上限报警 J2:下限报警 J3:上、下限报警 |
温控范围 |
全量程自由设定 |
报警范围 |
全量程自由设定 |
继电器输出触点容量 |
3A/220VAC |
测量误差 |
±1%±1字 |
工作电源 |
AC 220V±10%,50Hz |
功 耗 |
<4W |
工作环境 |
温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(无凝露) |
四、外形尺寸及安装方式
YWK-CT1:外形尺寸:72mm×72mm×100mm 盘面安装,开孔尺寸:68mm×68mm
YWK-CT2:外形尺寸:48mm×96mm×100mm 盘面安装,开孔尺寸:45mm×92mm
YWK-CT3:外形尺寸:48mm×48mm×100mm 盘面安装,开孔尺寸:45mm×45mm
五、端子排列及接线图
六、面板说明
- 测量温度显示屏:(PV)在正常工作时,显示测量温度值;在进行参数设置时,显示提示符;
- 控制(设置)温度显示屏:(SV)在正常工作时,显示控制(设置)温度值;在进行参数设置时,显示各项参数的数值;
- 主控输出指示灯:当输出主控继电器动作时,指示灯亮;当输出主控继电器复位时,指示灯灭;
- 自整定指示灯:当选择自整定运行时,指示灯亮;
- 下限报警指示灯:当测量温度低于所设置的下限温度时,指示灯亮,输出下限报警继电器动作;当测量温度高于所设置的下限温度时,指示灯灭,输出下限报警继电器复位;
- 上限报警指示灯:当测量温度高于所设置的上限温度时,指示灯亮,输出上限报警继电器动作;当测量温度低于所设置的上限温度时,指示灯灭,输出上限报警继电器复位;
- 功能控制键:按住该键持续0.5秒,进入主控温度设置状态,主控温度设置完后,再按住该键持续0.5秒即可保存设置温度并退出主控温度设置状态;按住该键持续5秒,进入其他参数设置状态,参数设置完后,按SET键超过5秒钟后,系统将保存设置参数并退出设定状态,返回正常状态;
- 设定位移位键:在设置状态,按住该键可选择设置参数的数位(个、十、百、千);
- 设定数值递减键:在设置状态,按一次该键数字减一,按住不放则数字快速减;
- 设定数值递增键:在设置状态,按一次该键数字加一,按住不放则数字快速加。
七、温控器设置及操作
主控温度设置:温控器通电后处正常工作状态,按住SET键持续0.5秒,红色显示屏显示提示符“SO”,绿色显示屏显示主控设置温度,此时,温控器进入主控温度设置状态,按移位、递增、递减键即可设置或修改主控温度。主控温度设置完后,再按住SET键持续0.5秒即可保存设置温度并退出主控温度设置状态,返回正常状态。
温控器在正常状态,按住SET键持续5秒,温控器进入第二设定区。这时,每按一次SET键,红色显示屏就变换一项提示符,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键即可设置或修改该项参数。以下为各项参数设置说明:
1、下限偏差告警设置:按SET键选择显示“SLP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。
2、上限偏差告警设置:按SET键选择显示“SHP”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。该参数表示告警点高于主控设定点的相差值。
3、比例范围设置:按SET键选择显示“P”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。“P”值越大,温控器的主控继电器输出的灵敏度越低,“P”值越小,温控器的主控继电器输出的灵敏度越高。
4、积分时间设置:按SET键选择显示“I”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。设定的积分时间越短,积分作用越强。
5、微分时间设置:按SET键选择显示“D”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。仪表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强。
6、比例周期设置:按SET键选择显示“T”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。
7、自整定设置:按SET键选择显示“Aτ”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示自整定关闭,设置为“01”表示自整定启动。
8、锁参数设置:按SET键选择显示“LOK”,绿色显示屏显示锁的状态,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;<
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
