涌纬自控 YWH-CRH湿度控制器
YWH-CRH湿度控制器是一种具有比例控制功能的控制器(接点输出)。可按用户要求设置上、下限湿度控制点,并有继电器接点输出。是一种经济、实用的湿度控制设备。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
二、产品特点:
采用法国HUMIREL公司HM1500湿度传感器。
高可靠性与长期稳定性。
对化学品的高抵抗性。
三、型号:YWH-CRH
四、技术指标:
湿度控制范围 |
10~95%RH |
控制精度 |
±3%RH |
上限湿度 |
用户指定 |
下限湿度 |
用户指定 |
控制回差 |
上限:5%RH |
继电器接点容量 |
AC:220V(380) 7A |
响应时间 |
<5s |
辅助电源 |
P1:DC24V±15% P2:DC12V±10% |
整机功耗 |
<1W |
浪涌电压 |
5kV/1.2~50μs |
工作环境 |
温度:-30℃~60℃,湿度:10~95%RH |
外形结构 |
72mm×37mm×112mm |
产品重量 |
200g |
五、使用说明
1、接线:湿度监控器工作时按下图接线
2、工作方式
湿度控制器正常工作时,如湿度在上、下限湿度之间,输出继电器不动作;如果湿度上升到高于上限湿度,上限控制继电器动作,常开接点闭合;如湿度下降到低于下限湿度,下限控制继电器动作,常开接点闭合。
六、安装与维护
- 现场安装
电气连接线用屏蔽导线;
接线时请不要触摸电路和擅自调整电位器。 - 安装环境
使用环境应无导电尘埃和腐蚀金属及破坏绝缘的气体;
环境温度为:-20℃~60℃;
海拔高度小于2500米。 - 安装方式
壁挂式,上下两固定螺钉间距82mm。
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
