涌纬自控 YWD-CDV直流电压监控器
YWD-CDV直流监控器具有直流测量、显示和欠压告警、控制(接点输出)功能,能实时显示被测直流电压,可随意设定欠压告警电压,并有继电器接点输出,是一种经济、实用的直流电压测量及控制仪器。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
二、产品特点
- 完全采用模拟电子技术,没有死机问题。
- 数码管显示,亮度高,清晰。
- 简单实用,可靠性高。
三、产品型号:YWD-CDV
1、技术指标
控制精度: |
1.0级 |
分辨率: |
0.1 V |
继电器接点容量; |
AC、DC:220V(380V) 7A(除特别要求,继电器输出为常开接点) |
控制回差: |
5 V(可按用户要求设置) |
整机功耗: |
<1W(如:DC25V40mA) |
工频耐压; |
输入/输出、输出/电源间: 2.0 kV/min、1mA,输入/电源间:≤1.5 kV/min、1mA |
输入电压: |
0~70V 0~300 V或用户自定 |
辅助电源; |
DC:15V 24V 48V 110V 220V AC: 110V 220V或用户自定 |
工作环境: |
温度:-10 ℃~50 ℃,湿度:10%~95%RH |
贮存条件: |
温度:-10 ℃~70 ℃,湿度:10%~95%RH |
外形结构: |
55㎜×75㎜×120㎜,35mm导轨安装 |
2、使用说明
a、接线:直流电压监控器工作时按下图接线
注意:电源需有不小于1W的功率,电源极性不能接反
b、功能介绍
测 量: |
直流电压信号直接输入,监控器可实时测量。 |
显 示: |
31/2位数码显示,通过按钮可选择显示实时测量值、欠压告警值。 |
控 制: |
通过继电器接点输出实现控制功能。 |
设 定: |
通过监控器面板按钮,可设定二种工作状态:显示(实时测量)、设置(设定欠压告警电压值),设定值的调整直接调节电位器可得。 |
- 直流电压测量
- 按“设置/显示”按钮。使之弹起,处于显示(实时测量)状态,直流电压监控器显示的就是测量直流电压值。
- 设置欠压值按“设置/显示” 按钮,使之下压,处于设置状态,此时直流电压监控器处于设置功能状态,可通过面板欠压设置电位器调节设定值,直流电压监控器显示的是设置欠压值。 完成欠压值设置后,将按钮切换回显示状态。
四、安装
- 现场安装
- 安装时,请根据现场环境,在可能的情况下保证监控器显示板面朝向观察者;
- 电气连接线用12~14号屏蔽导线;
- 请不要擅自打开仪器外壳,以免造成损坏。
- 安装环境
- 监控器应尽量安装在干燥,通风良好并远离热源的地方;
- 环境温度为:-10 ℃~50 ℃;
- 工作电源:DC 15 V~45 V
- 安装方式
- 可采用DIN导轨和螺钉两种安装方式,导轨宽度为35mm,螺钉大小为M4×12。
- 安装尺寸(底视图)
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
