涌纬自控 YWK1B系列双电源自动转换开关
2010/8/16 13:51:29
涌纬自控 YWK1B系列双电源自动转换开关安全性好,可靠性高,使用寿命8000次以上,电磁兼容性好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程度高。
产品分类:工业电源 其它
品牌:涌纬自控
一、产品特点
- 安全性好
◆ 采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)。
◆ 采用可靠的机械联锁和电气联锁技术。
◆ 采用过零位技术。
◆ 具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离。 - 可靠性高,使用寿命8000次以上
◆ 机电一体化设计,开关转换准确、灵活、顺畅
◆ 主要元器件选用国际知名品牌,如荷兰PHILIPS公司、美国MOTOROLA公司、德国VAGO公司和日本OMRON公司 - 电磁兼容性好,抗干扰能力强,对外无干扰
- 自动化程度高
◆ 全自动型不需要外接任何控制元器件
◆ 外形美观、体积小、重量轻
二、主要技术指标
约定发热电流Ith |
20A |
40A |
63A |
80A |
额定绝缘电压Ui |
750V |
额定冲击耐受电压Uimp |
8KV |
额定工作电压Ue |
AC440V |
额定工作电流Ie |
20A |
40A |
63A |
80A |
负载性质 |
AC31A、AC35A、AC33A |
额定接通能力 |
10Ie |
额定分断能力 |
8Ie |
额定限制短路电流 |
100KA |
额定短时耐受电流IS |
7KA |
转换时间 |
0.45S |
控制电源电压 |
AC220V |
电机能耗 |
启动300W、正常55W |
重量(kg) |
4.2 |
4.3 |
4.4 |
4.5 |
符合标准
- IEC60947-3/GB 14048.3-1993 《低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》
- IEC60947-6-1/GB 14048.11-2002 《自动转换开关电器》
三、产品选型表
四、开关结构说明
- 开关主体:前面部分为I 路,接“常用电源”;后面部分为II路,接“备用电源” 。
- 控制电压:开关控制电压:220VAC、24VDC、48VDC、110VDC和220VDC。
- 状态显示:常用电源、备用电源有电显示(绿灯);I路、II路投入显示,O路显示(红灯)。
- 电源锁:控制开关内部控制线路电源,电源锁开启时,开关实现自动、远控操作,电源锁关闭时,开关只可手动操作。
- 操作手柄:使用操作手柄操作开关时,必须关闭电源锁。
- 机械挂锁:检修时,先用操作手柄使开关处于O路,拉起机械挂锁并锁住,方可进行检修(拉起机械挂锁切断开关内部控制电源,开关无法电动,并且无法实现手动)。
- 位置指示:表明开关工作状态位置(I,O,II)。
五、安装尺寸
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
