涌纬自控 YW2010智能电量变送器/智能电力监测仪
YW2010是一款经济实用的智能电量变送器,它采用PIC18系列单片机作控制核心,可实现三相四线或其它任意线制的电压、电流等全部电参数的测量,是传统电量变送器的更新换代产品。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:涌纬自控
YW2010是一款经济实用的智能电量变送器,它采用PIC18系列单片机作控制核心,可实现三相四线或其它任意线制的电压、电流等全部电参数的测量,是传统电量变送器的更新换代产品。YW2010广泛应用于电力、邮电、石油,煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置,自动控制及调度系统,主要特点有:
高精度实时测量电压、电流、电度等34个电参数
1、电流、电压参数的越限报警
2、可单相、三相三线、三相四线等多种接线方式
3、RS485网络连接,支持MODBUS规约
4、可编程设定功能
5、超强电磁兼容能力
6、价格低廉、性能优越
7、指示灯指示工作状态:运行、电能脉冲、通讯发送、通讯接收
二、功能简介
2.1 测量
2.1.1 电压测量
电压信号经过离散化计算得到,计算值为有效值(RMS)。测量的电压值与PT设定有关, PT最大变比为64000。
2.1.2电流测量
电流信号经过离散化计算得到,计算值为有效值(RMS)。测量的电流值与CT设置有关, CT最大变比为64000。
2.1.3功率测量
可以测量有功功率(P)、无功功率(Q)和视在功率(S)。YW2010分别计算出各相功率和三相总计。通过给功率增加符号位表示功角的相位关系。P、Q可以在功角范围为-180°~+180°。
2.1.4功率因数的测量
YW2010功率因数可以分加计算出各相和三相总值,可区分出容性负载和感性负载。测量范围在-180°~+180°内进行。
2.1.5频率的测量
频率测量范围40~70Hz。只要有一相电压存即可测量出频率。
2.1.6电能计算
YW2010能够对电度量进行较为精确的计算,包括输入有功电度、输出有功电度、输入无功电度、输出无功电度。在一定程度上,可以提供给用户用为计费参考。
三、主要技术指标
3.1. 执行标准:GB/13850.1-1992,DZ/T721-2000;
3.2. 精确度
参 数 | 单 位 | 准确度 |
相电压 |
V/kV |
0.2%RD(0~350V) |
0.5%RD(0~150V) |
线电压 |
V/kV |
1.0%RG(0~600V) |
1.0%RG(0~260V) |
电流 |
A/kA |
0.2%RD(0~5A) |
0.5%RD(0~1A) |
有功功率 |
W/kW/MW/GW |
0.5%RD |
无功功率 |
var/kvar/Mvar/Gvar |
0.5%RD |
视在功率 |
VA/kVA/MVA/GVA |
0.5%RD |
功率因数 |
0.5%RG |
有功电能 |
Wh/kWh/MWh |
1.0%RD |
无功电能 |
varh/kvarh/Mvarh |
1.0%RD |
零序电流 |
A/kA |
5%RG |
频率 |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅 涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表 涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表 涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出) 涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出) |
