涌纬自控 SWP-PID自整定/光柱显示控制仪
SWP-LED系列PID外给定(或阀位)控制仪/PID外给定(或阀位)光柱显示控制仪适用于需要进行高精度测量控制的系统,可取代放大器直接驱动执行的机构(如阀位等)。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
SWP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观,并可选择双光柱显示。
一、主要特点
1、通过简单快捷的参数设置,即可适配各种分度号,,进一步提高了仪表的多用性与可靠性。
2、PID参数自整定。
3、同时输入、显示测量信号及阀位反馈信号。可分别带有一路模拟量控制输出(开关量控制输出-继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出,可适用于各种测量控制场合。
4、自动跟随外部给定值(或阀位反馈值)进行控制输出(模拟量控制输出或继电器正转、反转控制输出)。可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平稳切换。
二、特殊技术参数
控制输出方式
PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器输出,电压/电流输出 |
设定/显示精度
+0.5% FS+1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差 |
比例范围
0.0%-100.0%(单位:0.1%) |
积分(复位)时间
0-9,999s(单位:1s) |
微分(比率)时间
0-9,999s(单位:1s) |
控制周期
1-250s(单位:1s) |
采样周期
0.5s |
三、仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参考见随机接线图)
特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。
四、SWP-LED系列PID自动演算外给定(或阀位)控制仪型谱表
型 号
代 码
说 明
SWP -N
□ □ □□-□ □ □ -□□/□□-□ □ -□ -□ | 新一代PID自整定控制仪 | |||||||||||||||
外形特征
外形尺寸
