涌纬自控 SWP-RLK带打印流量积算控制仪
2010/8/16 13:32:30
SWP-LED带打印流量积算控制仪集打印、控制及测量显示与一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值及累积流量值。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
★ 五位瞬时流量+八位瞬时累积显示
一、仪表特点
1、 带打印流量积算控制仪可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。进一步提高了仪表的多用性与可靠性。
2、 带打印流量积算控制仪具有极宽的显示测量范围,可切换显示瞬时流量测量值、温度补偿测量值、压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十位的流量累积测量值(0--99999999字)可精确到小数点后三位(0.001)进行累积,可设定仪表内部参数使最大累积达到99999999.99′100。
3、 带打印流量积算控制仪采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制。微型打印机开孔尺寸:111mm×57mm
二、仪表接线图(以下为基本配线,特殊订货请参见随机接线图)
接 线 图 |
三、SWP-LED系列带打印流量积算控制仪型谱表
型 号
代 码
说 明
SWP -RLK
□ □□- □ □-□ □ □ -□ □ -□- □ | 带打印5位+8位流量积算控制仪 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸
8 | 160×80mm(横式) | ||||||||||||||||||||
控制作用
通讯方式
参见"通讯方式" | ||||||||||||||||||||
输出方式
参见
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅 涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表 涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表 涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出) 涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出) |
