涌纬自控 智能数字式双输入显示报警仪
本产品汇集了众多专家的实践经验,大规模集成模块化,设计新颖,是新一代的理想双回路控制仪。仪表所有的参数可通过仪表的键盘设置,包括输入方式,控制输出,变送输出。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
欢迎您使用本公司的为您提供LDS-3000型系列双回路控制仪。本产品汇集了众多专家的实践经验,大规模集成模块化,设计新颖,是新一代的理想双回路控制仪。仪表所有的参数可通过仪表的键盘设置,包括输入方式,控制输出,变送输出。为了能正确合理地发挥仪表作用,请您先参读说明书。
双回路输入的仪表主要有以下的特点:
1、热电阻双输入:Pt100 Cu50 Cu100 BA1 BA2
2、线性信号双输入:0-20mV 0-100mV 0-500 mV 0-5V 1-5V
0-10mA 0-20mA 4-20mA 0-400Ώ
3、热电偶双输入:K E S B J R N 以及热电阻与线性信号输入。
4、显示方式:外形尺寸160x80为双光柱双数显,外形尺寸96 x 96为双数显。显示范围 -1999-999小数点最大可为3位。
5、显示量程:两回路的量程范围可以任意设置。
6、报警输出:两回路分别上下限报警或控制输出,四个报警输出可以设置任意回路的报警输出,可以是对两回路测量值之间加或减运算后的值报警输出,报警输出方式任意设定。
7、过程量变送输出:可以对两回路分别变送输出,输出可为0-10mA或4-20mA。但两回路的变送输出范围相等。
二、 主要技术指标
1、显示方式:数码显示和模拟条指示。
2、分辨率:末尾一个字。
3、显示精度:0.5%FS。
4、变送输出精度:0.5级。
5、输入阻抗:电流≤50Ώ 热电偶信号≥100KΏ 热电阻引线电阻≤50Ώ 电压信号≥500KΏ
6、模拟输出负载:0-10mA≤1KΏ 0-10mA≤750Ώ
7、开关量输出:5A 220VAC
8、断电后的参数保存时间:≤20年
9、绝缘强度:交流1500V 1分钟
10、绝缘阻抗:500MΏ
11、环境温度:-20-50℃
12、相对湿度:≤85%
13、电源电压:220VAC±10% 50HZ或24VDC
14、功耗:6WA
15、重量:0.5Kg
三、 型号选型表
L D S X - 3 0 X X / X X |
外 形 尺 寸 |
B | 面板尺寸160x80mm 开孔尺寸152x76mm 深度80mm (横式) | ||||
H | 面板尺寸80x160mm 开孔尺寸76x152mm 深度80mm (立式) | |||||
F | 面板尺寸96x96mm 开孔尺寸92x92mm 深度80mm | |||||
Q | 面板尺寸72x72mm 开孔尺寸68x68mm 深度120mm | |||||
I | 面板尺寸48x96mm 开孔尺寸46x92mm 深度120mm (立式) | |||||
输 入 信 号 |
1 | 热电偶(K-E-T-J-B-S-N-EA,单一分度号时,请注明) | ||||
2 | 热电阻(Pt100-BA1-BA2-Cu50-Cu100,单一分度号时,请注明) | |||||
3 | 热电偶与热电阻 | |||||
5 | 线性DC.mA信号(0-10mA—0-20mA —4-20mA) | |||||
6 | 线性DC. V信号(0-5V—1-5V) | |||||
7 | 热电偶与线性信号 | |||||
8 | 热电阻与线性信号 | |||||
报 警 功 能 |
0 | 无报警功能 | ||||
2 | 每个通道单限报警(多种报警方式可编程) | |||||
4 | 每个通道双限报警(多种报警方式可编程) | |||||
5 | 断线报警功能 | |||||
7 | 每个通道单限报警+断线报警功能 | |||||
9 | 每个通道双限报警+断线报警功能 | |||||
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅 涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表 涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表 涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出) 涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出) |
