涌纬自控 便携式(手持式)数字温度计
2010/8/16 13:16:53
该仪表是一种由9V电池驱动,31/2位数字液晶显示的温度测量仪表,可以采用任何K型热电偶作为温度传感器(传感器选型请参见手柄式铠装热电偶),能测量摄氏温度和华氏温度,还能进行温差测量 (双探头温度表),同时具有温度补偿调节,数据保持,低电压显示等多种功能,整机设计紧凑,测量精确,使用方便。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:产品介绍
一、概述:
二、一般特性:
- 显示:31/2位数字液晶显示,最大显示1999
- 采样速度:约每秒钟2.5次
- 存储环境:0℃-50℃(32 °F-122 °F)相对湿度<80%
- 超量程显示:最高位显示1或-1
- 电池:9V碱性或碳锌电池
- 电池寿命:碱性电池约200小时;
- 碳锌电池约100小时。
- 体积:149x71x41(mm)
- 重量:200g(包括电池)
- 三、技术特性:
- 准确度表示为:±(a%x读数+字数)
- 准确度校准环境:23℃±5℃
- 测量范围:-50℃-1300℃ -58°F -1999°F
- 环境温度系数:在低于18℃或高于28℃时,系数为0.1x准确度/℃。
分 辨 力 | 量 程 | 准 确 度 |
0.1℃ | -50℃-199.9℃ | -50℃-199.9℃ ±(0.3%+1℃) |
0.1°F | -58°F -199.9°F | -58°F -199.9°F±(0.3%+1°F) |
1℃ | -50℃-1300℃ |
-50℃-1000℃±(0.3%+2℃) |
1°F | -58°F -1999°F |
-58°F-1000°F±(0.3%+2°F) |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
