涌纬自控 SWP-LCD-PID自整定控制仪
2010/8/16 0:00:00
SWP-LCD系列PID自整定控制仪表适用于需要进行高精度测量控制的系统。 SWP-LCD系列PID自整定控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制,使测量值的显示更为清晰直观。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
SWP-LCD-PID自整定控制仪
一、主要特点
1、可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出,可适用各种测量控制场合。
2、手/自动无扰动切换,手自状态下可修改参数。
3、具有多种调节输出方式(PWM输出、可控规触发输出、固态继电器输出及电压/电流输出)。
二、特殊技术参数
控制输出方式 | PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器输出,电压/电流输出 |
设定/显示精度 | +0.5% FS+1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差 |
比例范围 | 0.0%-100.0%(单位:0.1%) |
积分(复位)时间 | 0-9,999s(单位:1s) |
微分(比率)时间 | 0-9,999s(单位:1s) |
控制周期 | 1、2、4、6、15、30、60、120、240s(单位:1s) |
采样周期 | 0.5s |
三、仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图)
型号 | SWP-ND805系列 | 接 线 图 |
仪表外形 |
仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g |
型号 | SWP-NS805系列 | |
仪表外形 |
仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
四、SWP-LCD系列PID参数自整定控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||||||||
SWP-LCD-N | □ □ □□ -□ □ -□ □□ -□ □-□-□ | 新一代PID自整定控制仪 | ||||||||||||||
外形特征 |
外形尺寸 |
8
160×80mm(横式),80×160mm(竖式) | ||||||||||||||
控制作用 |
05
PID自整定控制 | ||||||||||||||
通讯方式 |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅 涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表 涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表 涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出) 涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出) |
