涌纬自控 XMZ/T系列数字式显示调节仪
涌纬自控 XMZ/T系列数字式显示调节仪采用了新颖、独特的线路设计原理,独创的结构形式。便其结构和线路均非常简单,因此可靠性高,抗震性好,使用维护方便。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
XM系列数字式显示调节仪按国家标准《工业过程测量和控制系统用数字式指示仪》生产,并采用了新颖、独特的线路设计原理,独创的结构形式。便其结构和线路均非常简单,因此可靠性高,抗震性好,使用维护方便。
本仪表具有0~10mA或4~20mA恒流输出功能,可与执行机构组成简介的调节系统,或直配计算机组成自控系统无须再配变送器,为工业过程多参数控制提供了便利,同时具有二位式,三位式时间比例PID调节功能。
本仪表适用于工业过程多种参数测量和控制系统。可与下列传感器、变送器配合使用或接受下列信号。用数字直接显示被测物理量。
a、热电偶或辐射感温器;
b、热电阻产生电阻变化的传感器;
c、霍尔压力变送器或产生直流变化的传感变送器;
d、电阻远传压力表;
e、标准化模拟直流电信号(Ⅱ型、Ⅲ型)或其他直流信号。
二、主要技术指标
1、使用方式,盘装式。(有横式、竖式和方型三种)
2、指示方式:3½LED数码管显示,最大读数1999。
3、型号规格:型号规格见下表;测量范围见下表。
4、基本误差:±0.5%F·S±1.(F·S为显示量程)
5、分辨力:|200|以下0.1:℃|200|以上1℃。(其他物理量为末位一个字)
6、最大波动量:小于两个分辨力值(波坳量以波动偏离波动中间数大小来衡量)。
7、零点漂移:一小时内零点漂移小于基本误差的五分之一。
8、连续工作后,其本误差仍符合要求。
9、外型尺寸:160*80*175(mm)。方型表为96*96*150(mm)。
10、开孔尺寸:横式152*76(mm)。竖式为76*152(mm)。方型表为90*90(mm)。
11、工作电源:220V。50HZ±10%。
12、重量:1.25kg。
13、工作环境:温度为-10~50℃,相对湿度不超过±90%
14、位式控制;设定范围全量程;控制误差小于±0.5%F·S±1个字。输出接点容量:220V、3A。(交流无感负载)
15、恒流输出:负载能力0~10mA为0~1.5kΩ;4~20mA为0~450Ω,输出精度小于±0.5%F·S。
三、XMZ系列数字式指示调节仪型谱表
型号规格 | 配套信号 | 附加功能 |
XMZ-101 | 热电偶类 | 无 |
XMZ-102 | 热电阻类 | |
XMZ-103 | mV变送器 | |
XMZ-104 | 远传压力表 | |
XMZ-105 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-101 | 热电偶类 | 二位节调节或上限报警 |
XMT-102 | 热电阻类 | |
XMT-103 | mV变送器 | |
XMT-104 | 远传压力表 | |
XMT-105 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-111 | 热电偶类 | 三位狭带调节 |
XMT-112 | 热电阻类 | |
XMT-113 | mV变送器 | |
XMT-114 | 远传压力表 | |
XMT-115 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-121 | 热电偶类 | 三位宽带调节或上、下限报警 |
XMT-122 | 热电阻类 | |
XMT-123 | mV变送器 | |
XMT-124 | 远传压力表 | |
XMT-125 | Ⅱ、Ⅲ型变送器 | |
XMT-131 | 热电偶类 | 时间比例调节
比例带:2~30%可调 开关周期:30±10S |
XMT-132 | 热电阻类 | |
XMT-133 | mV变送器 | |
